查看: 1128|回复: 15
华硕主板
发表于 2022-3-29 16:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕MSA78L-M L X主板十五秒掉电,能点亮
发表于 2022-4-3 17:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找点位图,测量全部usboc#
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-3 10:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查usb的供电和过流检测电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-29 16:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三木森隆 发表于 2022-03-29 16:12
楼主首先刷BIOS看看,还有看看什么地方在保护
不是BIOS问题,信号供电不正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-29 16:14:56 | 只看该作者 �
应该又是USB错误之类的吧,然后说15秒关机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 16:12:18 | 只看该作者 �
不是BIOS问题,信号供电不正常  详情 回复 发表于 2022-3-29 16:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 22:44:54 | 只看该作者 �
送你点位图。 M5A78L-M_LX_1.00.fz (97.89 KB, 下载次数: 3)
发表于 2022-4-3 10:07:52 | 只看该作者 �
掉电是每次都掉吗?每次都掉就说明是硬件故障了,需要检测主板的散热部分,做好散热还不行就刷个BIOS再说,还不行,就根据电路图查EC的待机和触发电路等,认真排查定能收获,记得打赏……
发表于 2022-4-3 08:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB过流保护了
发表于 2022-4-2 23:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-2 23:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB电流检测故障或防静电二极管短路。
发表于 2022-3-29 20:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错啥呀!
发表于 2022-4-2 14:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-4 09:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十有八九是前置usb接口附近的排阻问题导致过流。也就是楼上师兄们说的usboc#
发表于 2022-4-4 17:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点插插IO12v、5v检测
发表于 2022-4-6 09:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接报废了,桥有问题
