ZXCVWtest
查看: 1154|回复: 2
[surface]
surface pro3 3VEC短路
发表于 2022-3-28 22:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vcc不短路,上面的3VEC对地阻值45,烧鸡没有发热的地方,电流只有0.2,是不是EC坏了?这个3VEC,应该是EC自己发出的吧?
发表于 2022-4-3 13:20:29 | 只看该作者 �
Surface pro3图纸你有吗
有的啊,直接搜不就有了吗,下载就好了  详情 回复 发表于 2022-4-3 19:00
发表于 2022-4-3 19:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2022-04-03 13:20
Surface pro3图纸你有吗
有的啊,直接搜不就有了吗,下载就好了
