ZXCVWtest
查看: 1527|回复: 15
[已解决]
G552VW 2.1不认独显gtx960
发表于 2022-3-27 10:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TON无供电
发表于 2022-3-28 13:04:21 | 只看该作者 �
电容短路。。把2,2欧姆的电阻烧了。。简单明了
发表于 2022-3-28 08:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二楼大师解释的清楚明白,学习了。
发表于 2022-3-27 19:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2022-03-27 15:44
电容短路,烧毁2欧电阻,导致显卡供电芯片频率设定脚电压不正常,独显没有供电,主板不认显卡?
按他的标注应该是这样
发表于 2022-3-27 15:44:42 | 只看该作者 �
按他的标注应该是这样  详情 回复 发表于 2022-3-27 19:15
发表于 2022-3-27 13:15:58 | 只看该作者 �
写的很简单啊,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-3-29 07:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看结论,故事中楼下啊
发表于 2022-3-29 12:42:18 | 只看该作者 �
很厉害。。。简单粗暴
发表于 2022-3-29 13:08:02 | 只看该作者 �
TON不行电压也不会有的
发表于 2022-3-29 15:39:19 | 只看该作者 �
ton是电压检测
发表于 2022-3-29 17:01:32 | 只看该作者 �
二楼 这默契成度真高
发表于 2022-3-29 22:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-30 09:28:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常厉害
发表于 2022-3-30 11:17:38 | 只看该作者 �
独显没有供电,主板不认显卡
发表于 2022-4-2 18:08:05 | 只看该作者 �
电容短路。。
发表于 2022-4-11 15:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯干货,就喜欢你这样的
