查看: 1327|回复: 5
B560M-P BIOS
发表于 2022-3-26 13:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B560M-P R1.03配上 开机图
B560M-P 1.03.zip
8.57 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-3-30 07:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么板子?
发表于 2023-2-20 22:53:24 | 只看该作者 �
今天修到一片技嘉B560MH REV1.0主板,故障:插电按开机键没有反应不能触发,测3.3待机三端管NQ9发热有短话,烧机法烧出旁边的电容击穿拆除OK,按开机键触发进系统拷机24小时没有问题故障修复!
发表于 2023-7-2 23:33:24 | 只看该作者 �
绝了,手里一块B560M-T  刷了官网的BIOS居然不能触发...刷这个可以触发了。不过只是恢复原始故障,按重启就死机
发表于 2024-7-26 11:45:14 | 只看该作者 �
此电感在亮机的时候是没有电压的,兄弟们在修的时候注意点,我也差点被绕进去了。
发表于 2024-10-25 16:04:32 | 只看该作者 �
不是要改ME才能开机?
