ZXCVWtest
查看: 1589|回复: 14
[已解决]
海尔M510A-I5-D2经常重启
发表于 2022-3-25 22:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿电脑过来说经常重启,屏轴断裂,开机测试确实有时间能亮机到系统界面重启,有时不亮机就重启,给客户报价后留电话维修,客户走后开
始维修,后检测到是PQ16损坏,更换后OK
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-3-26 11:03:31 | 只看该作者 �
是怎样检查到PQ16损坏的
发表于 2022-3-26 12:56:10 | 只看该作者 �
图片有点乱,过程简单,但是有结果是好的
发表于 2022-3-26 16:41:21 | 只看该作者 �
有维修过程更好
发表于 2022-3-28 14:22:15 | 只看该作者 �
是怎样检查到PQ16损坏的.同问
发表于 2022-3-30 10:47:48 | 只看该作者 �
内裤尔,有备份的BIOS吗
发表于 2022-3-30 19:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把图纸发出让我们研究一下,来就更好了
发表于 2022-3-30 20:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-3-31 04:58:02 | 只看该作者 �
跑线还是跑时序找到的?根据怎么找到才是关键。
发表于 2022-3-31 06:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不可不LOGO很山寨
发表于 2022-3-31 10:45:46 | 只看该作者 �
有过程吗
发表于 2022-4-1 19:16:21 | 只看该作者 �
怎么判断的呢?
发表于 2022-4-3 10:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂 不知道怎么测出来的
发表于 2022-4-3 17:47:20 | 只看该作者 �
6条腿的管子吗
发表于 2022-4-4 13:30:27 | 只看该作者 �
这个机器只要是这种掉电 重启就直接先换6脚管子
