查看: 1411|回复: 4
七彩虹970 4g战神显卡故障不认核心,
发表于 2022-3-24 23:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查12v 5v 3.3v 核心供电  显存供电都有电压且正常,pcie 复位和时钟阻值正常,  外部时钟27mhz晶振有压差,频率也正常。 bios1脚供电3.3v正常。bios芯片拆下测量核心的阻值正常,就是不认卡。。没底了…
示波器查时钟波形正常
查显存供电波形正常
查核心供电6相只有第一相有波形,其他五相无波形(见图片)
但有开机瞬间的0.1 秒波形(见视频)
求论坛的各位大神帮帮忙看看这是不是核心挂了,bios没有片选信号,不认核心
发表于 2022-3-25 12:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一张3070跟你一样,完全没思路
加个微信聊聊呗  详情 回复 发表于 2022-3-25 16:04
发表于 2022-3-25 16:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a6464863 发表于 2022-03-25 12:17
我有一张3070跟你一样,完全没思路
加个微信聊聊呗
兄弟,修好了不?  详情 回复 发表于 2022-5-19 20:08
发表于 2022-5-15 16:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有张770也是,核心只有一组波形,就是不认核心
发表于 2022-5-19 20:08:35 | 只看该作者 �
兄弟,修好了不?
