ZXCVWtest
查看: 947|回复: 7
关于测量带内阻的三极管的疑惑
发表于 2022-3-24 22:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,我将这样一个PNP三极管拆下来,用万用表的二极管档,红表笔接1脚,黑表笔接2脚
发现没有导通压降,换了一个新的同型号三极管测量,同样是这样,并且三个脚两两之间都没有二极体值
这是为什么,是我的测量方法错误了吗?
发表于 2022-3-24 23:19:27 | 只看该作者 �
技术好  学习中
发表于 2022-3-25 09:59:50 | 只看该作者 �
测量方法没错,但这个三极管内有电阻,电阻大 10K,所以是量不出数值的
那如何用万用表判断带阻三极管的好坏呢  详情 回复 发表于 2022-3-25 15:54
发表于 2022-3-25 15:54:04 | 只看该作者 �
那如何用万用表判断带阻三极管的好坏呢
测量不出,代换试试  详情 回复 发表于 2022-3-26 11:35
发表于 2022-3-25 17:03:05 | 只看该作者 �
带阻不好判断。测1,3脚没有二级体值可大致判断为好
发表于 2022-3-26 11:23:30 | 只看该作者 �
那就只有代换看看了
发表于 2022-3-26 11:35:48 | 只看该作者 �
zNe8083 发表于 2022-3-25 15:54
那如何用万用表判断带阻三极管的好坏呢
测量不出,代换试试
换个新的吗  详情 回复 发表于 2022-3-26 21:48
发表于 2022-3-26 21:48:59 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-3-26 11:35
测量不出,代换试试
换个新的吗
