查看: 2181|回复: 13
surface温度过高降频,想拆热敏电阻
发表于 2022-3-23 21:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这有两个热敏电阻,拆哪个?之前有用过同样的主板,另外一块温度高不会降频,应该热敏电阻坏了,这里有两个,不知道该拆哪一个,还是全拆了。
发表于 2022-3-26 23:41:40 | 只看该作者 �
降频还是小事,CPU烧了就完蛋了。能不动就不动啊。解决散热环境比改保护电路好。
发表于 2022-3-24 14:46:35 | 只看该作者 �
接地试试。。。
应该有一个给CPU的,还有一个给风扇用的吧?哪个接地  详情 回复 发表于 2022-3-24 21:21
发表于 2022-3-24 10:42:06 | 只看该作者 �
拆了会掉电
发表于 2022-3-24 09:08:15 | 只看该作者 �
不能拆。降频不一定因为过热。
发表于 2022-3-24 06:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2022-03-23 23:43
拆了应该不行吧
那短接还是加个电阻
发表于 2022-3-23 23:43:50 | 只看该作者 �
拆了应该不行吧
发表于 2022-3-23 23:23:55 | 只看该作者 �
不能随便拆的
发表于 2022-3-24 21:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个个试咯  详情 回复 发表于 2022-3-25 13:16
发表于 2022-3-25 07:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行一个一个试试
发表于 2022-3-25 08:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个试试被
发表于 2022-3-25 13:16:50 | 只看该作者 �
一个个试咯
发表于 2022-3-25 13:35:30 | 只看该作者 �
多谢分享,,,
发表于 2022-3-27 06:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU内部还有个温控,高温降频
