查看: 5639|回复: 41
[已解决]
外星人M17 LA-F552不加电小修浅析
发表于 2022-3-23 15:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:外星人   啥型号不知道 就知道板号是LA-F552
检测:拆机按开关。发现没反应,反复按开关发现电源表电流从0.01快速的闪一下0.02然后掉回0.01.初部断定故障为上电中断,具体原因初定为电源保护。。
   1.待机下测试  3VALW(PL101)  和5VALW(PL102)  正常产生 ,初部断定待机正常 。。
  2.测试开关电压3V正常 ,用示波器测试EC送出的RSMRST#瞬间抬高,然后落回为低。SLP_S3#    SLP_S5#有同部的动作。。初部断定机器上电是正常的。只是有某种其它原因导致了上电终止。
  3.由于RSMRST#为低了,说明基本上来自外部原因导致EC保护,因为,EC自身上电中断保护时,肯定会掉到S5状态 ,《保持RSMRST#为高,保持SLP_S3# SLP_S5#为低》而此时的机器并不处于S5状态(因为RSMRST#为低正常EC保护RSMRST#不会掉)
  4.RSMRST#为低基本都是EC的基本条件丢失,如外部保护电路拉低了ECRST#(常见THERM信号会控制ECRST#),或者是外部电路关闭了EC供电,于是马上测试EC供电,发现了异常 ,EC供电如下图。。
明显看到按开关后EC供电有明显的回落 ,,最低点到了2V多,此时由于EC电源电压低于EC正常工作范围所以EC停止工作。上电中止,然后电压又恢复到 3.3V再次上电,故障从前。
5. 由于抬高S3后3VALW电压下掉,,,关闭S3后,电压恢复 ,,判断是EC在开启二级的RUN电压后过流导致的3VALW短路对地引起的保护。。这种故障多半来自+3VS异常。实测发现+3VS并不短路。因为整个过程太快,根本不好看出哪里最先保护 ,又懒着用双通道对比。。于是直接把3VALW的控制芯片TPS51225的第5脚CS2外接电阻换成10K,尝试提高 3VALW的过流保护门限来让故障体现的明显一些。。换完电阻后。按开关上电只听3VALW电感    嗒嗒嗒 响,但是故障波型还是一样,,,没有任何改变。。看来这故障藏的还挺深 。。。。。并没有出现想像的上电正常但是电流偏大的现像。
6.看来短路应该比较严重。。为了防止扩大故障还是老实测一下3V的转换二级,,,当测到U16后发现故障,,,电路如图
原理图如下:
实物图如下:
实测+3VS_ssd短路,。。下面就很简单了。。。
故障元件实物
拆掉,,,换新。。。通电,,,机器正常开机显示。。。。完美修复。。。。。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员1446165100鑫豆2026-9-3 23:18
 会员1601228100鑫豆2026-8-24 19:17
 会员1270254100鑫豆2026-7-10 10:31
 会员1557020100鑫豆2026-5-7 00:24
 会员794484100鑫豆2026-4-1 22:22
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +62 +41 收起 理由
黄大师 + 5 老司机!双击666+关注.....
李传斌7777 + 5 + 5
rhm123 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
17551007013 + 5
广西本土 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-24 21:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽这是高手理论深厚啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-24 14:43:23 | 只看该作者 �
厉害   理论牛 经验超群 思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-24 13:50:34 | 只看该作者 �
细心 楼主理论可以 分析明确
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-23 18:50:22 | 只看该作者 �
楼主是真正的高手,一个字牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-23 17:40:40 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,修的不错,加分支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-23 17:06:43 | 只看该作者 �
厉害   理论过关  经验超群,思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-23 22:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-24 22:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便修个机都有这深的理论,赞
发表于 2022-3-24 20:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。高手
发表于 2022-3-25 07:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有烧机的完美修复,佩服
发表于 2022-3-25 07:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是高手
发表于 2022-3-25 08:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,修的不错,加分支持
发表于 2022-3-25 09:22:47 | 只看该作者 �
ssd短路 前面的是啥?示波器对比? 》????
发表于 2022-3-25 10:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害、牛、理论可以思路非常厉害
发表于 2022-3-25 23:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种快速掉电故障,没通过多通道对比,就是通过精细分析就找到故障元件,确实是台上一分钟,台下十年功,要修许多机子才能有的水平,堪称大神。
发表于 2022-3-26 11:22:35 | 只看该作者 �
总结;3V二级短路造成开机瞬间断电保护
发表于 2022-3-26 11:23:50 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰,开机掉电一般都是缺电压或者二级短路
发表于 2022-3-26 12:07:09 | 只看该作者 �
这个不要换新的吧,直接扣掉啦
发表于 2022-3-26 13:28:46 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,修的不错,加分支持
