ZXCVWtest
查看: 1440|回复: 9
新人,指导下,谢谢
发表于 2022-3-22 07:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是BQ24770充电芯片,vcc和ACDET对比,才能输出ACOK的吧?这个ACOK这有电压导通,那不就拉低AC信号了吗?
发表于 2022-3-28 22:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACOK管脚应该是接上拉电阻的,内部mos管导通就输出低电平。内部mos管关闭就开漏输出高电平
发表于 2022-3-28 20:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图上看VCC要高于3.2V小于26V,ACDET要高于2.4V,同时SRN为高,就会产生ACOK
发表于 2022-3-22 12:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-03-22 10:06
内部结构也不用深究,咱们要做的事机器修正常
谢谢,就是随便研究下
发表于 2022-3-22 10:06:14 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2022-3-22 08:07
电池供电,ACOKDrv发出供电,导通接地,拉低了上拉电阻的3.3V,变成ACOK0V,用适配器供电ACOKDRV没有电导通 ...
谢谢,就是随便研究下  详情 回复 发表于 2022-3-22 12:00
发表于 2022-3-22 10:05:23 | 只看该作者 �
ACOK高电平才能正常
发表于 2022-3-22 10:03:52 | 只看该作者 �
你可以这么理解吧,VCC供电是必须有得,6脚这个适配器插入检测也肯定得正常
发表于 2022-3-22 08:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池供电,ACOKDrv发出供电,导通接地,拉低了上拉电阻的3.3V,变成ACOK0V,用适配器供电ACOKDRV没有电导通,通过上拉电阻发出高电平是这个意思不?
内部结构也不用深究,咱们要做的事机器修正常  详情 回复 发表于 2022-3-22 10:06
ACOK高电平才能正常  详情 回复 发表于 2022-3-22 10:05
发表于 2022-3-29 07:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼上解释,条件都正常,acok悬空输出高电平,由外部电阻上拉为3.3v,送到ec
发表于 2022-3-29 22:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
