查看: 2573|回复: 13
看下这个场管怎么代换
发表于 2009-8-9 13:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ibm 2672笔记本供电电路型号为p24Al的八脚场管,请教一下用什么可以代换
发表于 2009-8-9 17:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谁能指点下
发表于 2009-8-9 17:46:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ的功夫已经很不错了,学习中
发表于 2009-8-9 19:43:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4834应该可以代换
发表于 2009-8-9 19:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自己到料板上去找,注意几个代换的关键点
1、同类型的双管,即N管对N管,P管对P管,这款是双N管
2、驱动脚,即G极,你这个管子是2、4脚驱动,先找差不多的管,不确定的话查下DATASHEET
发表于 2009-8-9 20:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请教一下LZ你的图片是自己做的?还是?
发表于 2009-8-9 20:58:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是PDF 资料中的
发表于 2009-8-10 18:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
,,,这种管子好像就IBM上用的多,不可以用随便的双N的场管代,,因为他内部的高低端管是连好的,, 1,2,7,8为高端管,,且1脚还到5,6脚,
发表于 2009-8-10 19:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
简单,找个双N管把1脚到5,6脚用飞线连起来。
发表于 2009-8-10 22:53:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找个双N沟管,然后把1,5,6连起来就可以
发表于 2009-8-12 13:20:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实在找不到一样的,找2个N管按图接好线应该也可以用了吧
发表于 2009-8-12 15:54:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
4838可,你可以查一下
发表于 2009-8-12 15:57:29 | 只看该作者 来自: 塞尔维亚 来自 塞尔维亚
Recently, I used two single MOSFETs as a replacement of DUAL in some SAMSUNG monitor. I could not find anything better.
最近,我用两个单的MOSFET作为更换双一些三星显示器。我找不到任何更好。
发表于 2009-8-12 17:11:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以看成是Q1是上管,Q2是下管。
