查看: 11981|回复: 77
蓝宝石580 8G不认显卡维修一例。
发表于 2022-3-20 18:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:蓝宝石580   8G故障:不认卡
检测:
   1. 接修蓝宝580一个,说是不认卡,看外观很新,不像是暴力运行过的卡,接机发现代码顺利跑完,不显示。接集成显卡显示了,说明没有认到独立GPU。
    2.拆开散热器,看了一眼PCI-E耦合电容。没有掉件,各供电没有短路,马上通电测试各电压,发现。5V正常 ,1.8V正常,0.8V正常,0.95V正常,1.5V显存供电正常,但是核心供电没有。故障找到。。
    3观看了一下核心供电方案发现是NCP81022,很多A卡都用的方案。这是一个支持AMD SVI2标准的4+1供电方案。但是VDDNB没有引用,只有了4项的核心供电。实物图如下
    4.实测EN到位所有VCC正常。。但是SVD为0V  SVC为1V。没有任何波型,此时有点蒙,588这玩意基本都是暴力残害过的显存坏的多,电路都没咋坏过。不知道SVD不出的时候应该不应该有VCORE,到底是不需要VCORE参与就要先开启SVD,还是需要SVD默认启动到VBOOT在来继续动作呢,找来一个参考电路 ,检测发现PEX_EN没有正常送出,一般AMD的显卡核心复位后第一个送出的信号应该就是这个PEX_EN,而此时复位已经送给核心,由此断定应该是核心得先有VBOOT,不然根本不可能送出PEX_EN
  5.找来81022的PDF手册找到了VBOOT的默认设置如下。。有了参考就明白了,此时对应该VBOOT是应该产生的按着当前的设置要求应该是0.9V。
6.确定故障来自VCORE电路,就好办了,找来81022启动时序挨个测量。。。如下图
   7.实测所有VBOOT的启动条件都具备了,,但VBOOT就是没有产生。用示波器测试了4路PWM输出都没有任何波型。断定并非电源保护故障,而是芯片根本没有启动动作,因为芯片还没有启动所以其它的什么反馈,电流检测,自然没有检测的必要。。。仔细看图发现能影响芯片启动的条件。只剩下12脚的OSC频率设定和13脚的VRAM斜率补偿最有可能引起芯片不动作。,如下图。。。
   8.。。实测ROSC正常。但是VRMP电压为0V。断电量对地数值发现对地为0欧短路状态,因为芯片更换过。自然不用怀疑,所以马上拆掉C544.拆掉C544后阻值恢复正常。。因为是个1UF电容。这又是一个斜率补偿的前馈输入。说明此引脚电流变化应该是比较大的。稳定起见找了一个电容补上。上电开机0.9V顺利产生,HDMI顺利显示。测试软件一圈跑下来一切正常,维修到此完成。。。故障元件实物如下图。
购买记录
购买人数128价格购买时间
 会员214552300鑫豆2026-7-24 09:32
 会员759399300鑫豆2026-7-22 13:55
 会员171968300鑫豆2026-7-10 16:58
 会员764282300鑫豆2026-5-31 17:15
 会员273331300鑫豆2026-5-19 22:57
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +53 +45 收起 理由
a745263910 + 1
soncihy + 2
郑鹏(大鹏) + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
AXIN + 2 + 2 没事就赶紧保存网页,不然加了精。5毛看一下了。
终极响哥 + 2 + 2 精品文章
hehaishu + 5 + 5
robertbbs + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-23 09:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FirstSight 发表于 2022-03-23 00:11
楼主蛮厉害的,给你加分了。楼主能不能讲讲IR35217,IR3567B?
区别不大吧,遇见了都会写帖子
发表于 2022-3-21 10:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-03-21 08:16
能修到一修卡就是爽,希望那些短命龟儿子不要把核心报废的拿到闲鱼上去坑人有。真tm坑
580确实很少能碰到一修卡了。。。。
发表于 2022-3-20 23:48:22 | 只看该作者 �
不错  这也可以修好
发表于 2022-3-20 22:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荣昌博创电脑 发表于 2022-03-20 21:47
找到外部相连的电阻了但是没电压过孔了
在板子对面毛都没测到
刮一下板线,或者直接飞线个12V
发表于 2022-3-20 21:47:26 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-3-20 20:13
外接电阻到vin线路不复杂,就在芯片周边
找到外部相连的电阻了但是没电压过孔了
在板子对面毛都没测到
刮一下板线,或者直接飞线个12V  详情 回复 发表于 2022-3-20 22:22
发表于 2022-3-20 20:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
培众 发表于 2022-03-20 20:31
大师级别,芯片时序也能搞得到,显卡没图纸不好修吧
图纸不多,很多都是参考
发表于 2022-3-20 20:31:45 | 只看该作者 �
图纸不多,很多都是参考  详情 回复 发表于 2022-3-20 20:36
发表于 2022-3-20 20:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荣昌博创电脑 发表于 2022-03-20 19:57
我有片360P 81022供电都没有 13脚也没电压 修的头皮发麻没图纸没点位跑线也跑不通
找到外部相连的电阻了但是没电压过孔了 在板子对面毛都没测到  详情 回复 发表于 2022-3-20 21:47
发表于 2022-3-20 20:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮助很大,收藏了!!!
发表于 2022-3-20 19:57:28 | 只看该作者 �
直接发LZ给你搞一下 n  详情 回复 发表于 2022-6-24 12:52
外接电阻到vin线路不复杂,就在芯片周边  详情 回复 发表于 2022-3-20 20:13
发表于 2022-3-20 18:22:41 | 只看该作者 �
由81022的启动时序上也能看出,,,SVD  SVC没有任何动作的时候 VBOOT就已经产生了。。。
发表于 2022-3-20 18:54:49 | 只看该作者 �
大哥   你咋有图纸哦
用81022的图纸不是很多么  详情 回复 发表于 2022-3-20 19:07
发表于 2022-3-20 19:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-03-20 18:54
大哥   你咋有图纸哦
用81022的图纸不是很多么
发表于 2022-3-20 19:15:10 | 只看该作者 �
好厉害 学习了
发表于 2022-3-21 06:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅就是牛
发表于 2022-3-21 07:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,定位准确!
发表于 2022-3-21 08:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
580确实很少能碰到一修卡了。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-21 10:01
发表于 2022-3-21 08:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰。循序渐进,学习用处很大
发表于 2022-3-21 09:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师就是厉害  条理清晰
发表于 2022-3-21 10:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害学习了学习了!
