查看: 2607|回复: 13
显存电压被拉低
发表于 2022-3-20 10:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hd6850显存电压测量只有0.59v,测试上下mos管没发现短路,所以怀疑是电源芯片问题rt8120a,然后换了两个一样的芯片还是一样的
然后测量rt8120a七脚en有0.85v,第二脚只有1.00v(另一张相同的显卡是2.78v)第二脚应该是通过一个电阻连接到上mos的G极,所以我拆下上管测量电压是3v,达到开启mos的要求,换上新的mos管,问题依旧,上管g极还是1v,显存电压0.59v一点变化都没有,请前辈们指点一下,到底哪里问题?
后来我把电感也换了,问题依然
发表于 2022-4-4 16:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有没有测量显存的对地阻值?
发表于 2022-4-4 16:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要别的都正常,查一下反馈电压分压电阻是不是正常?
发表于 2022-4-4 12:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放飞小鸟 发表于 2022-03-20 18:06
反馈是不是第6脚FB
这个脚0.59v和正常的卡是一样的电压
6脚和正常卡一样电压?那反到说明6脚不正常,先示波器看看LX波形是否连续,如果连续说明还真是6脚外围异常,看看下分压是不是无穷大了。如果LX波形正常故障应该就在6脚外围
发表于 2022-4-4 11:40:26 | 只看该作者 �
6脚相连的外围元件,查查
发表于 2022-4-4 07:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚是9v应该没错
发表于 2022-3-21 09:34:42 | 只看该作者 �
看Rfb1和Rfb2两个电阻的阻值是正常吗?
发表于 2022-3-20 19:27:34 | 只看该作者 �
1脚boot不正常
发表于 2022-3-20 18:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈是不是第6脚FB
这个脚0.59v和正常的卡是一样的电压
6脚和正常卡一样电压?那反到说明6脚不正常,先示波器看看LX波形是否连续,如果连续说明还真是6脚外围异常,看看下分压是不是无穷大了。如果LX波形正常故障应该就在6脚外围  详情 回复 发表于 2022-4-4 12:47
发表于 2022-3-20 11:13:20 | 只看该作者 �
反馈出了问题
反馈是不是第6脚FB 这个脚0.59v和正常的卡是一样的电压  详情 回复 发表于 2022-3-20 18:06
发表于 2022-4-5 08:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该着重查一下自举升压电路的电阻阻值以及反馈电路,相位8脚接受不到初始的电压就不可能升压,从而也就不可能上管就不会完全打开,测一下上管的G极电压有5v吗?
发表于 2022-4-7 07:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2022-04-04 16:19
你有没有测量显存的对地阻值?
测了供电电感
发表于 2022-4-8 07:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈是0.6v是正常!但一般是供电1.5v分压后是0.6v,你这个显卡供电0.6反馈还是0.6,咋分压了??
