查看: 3289|回复: 24
DELL 3421 板号12204-1有待机不触发求助
发表于 2022-3-18 17:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台笔记本DELL 3421  板号12204-1,不触发,HDLED灯一直闪,拆出主板量得待机3.3V与5V都有,待机芯片的线性3.3V与5V也有,装钮扣电池,用示波器打得晶体有波形,EC为NPCE885PA0DX-GP,测得85脚EC有3.3V,73脚的ACIN#为0V,17脚的LID3.3V正常,20脚的RSMRST为0.4-0.8-1.25V 来回跳动,不正常,按下开关键后变成0V;117脚的PWRBTN为1.5V-1.7V-2.0V来回跳动,不正常,按下开关键后变成0V。现在是刷了BIOS,更换了NPCE885P,与南桥SLJ8E,故障还是一样,现面无法下手了,从昨天搞到今天,还没有搞好。请群里的高手解惑~~~~
发表于 2022-3-19 09:21:27 | 只看该作者 �
ACIN#应该是高电平,这个信号要搞定它。
这个早就查过了,是低电平为0,截图你看  详情 回复 发表于 2022-3-19 10:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-19 22:06:38 | 只看该作者 �
bq727 - acok active low
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-19 05:03:56 | 只看该作者 �
hi.
ACOK - The output is pulled LOW to GND by an internal MOSFET when the voltage on the ACDET pin is above 2.4 V (0V normal) active low
and check
KBRST
PSL_IN1# - this is acin signal. EC GPIO70 pin
and this check
You are absolutely correct.  详情 回复 发表于 2022-3-20 09:12
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-18 22:49:07 | 只看该作者 �
触发流程都查了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-19 10:10:19 | 只看该作者 �
这个早就查过了,是低电平为0,截图你看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 12:44:53 | 只看该作者 �
小白表示只能看看帮不了你
发表于 2022-3-20 07:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池才是高电平
发表于 2022-3-20 08:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看三楼大哥的意见能不能帮到你
发表于 2022-3-20 09:12:18 | 只看该作者 �
vusalcrm 发表于 2022-3-19 05:03
hi.
ACOK - The output is pulled LOW to GND by an internal MOSFET when the voltage on the ACDET pin  ...
发表于 2022-3-20 09:38:30 | 只看该作者 �
开机键 一直电压跳   这个肯定不正常。顺着这个走会不会容易一些。 会不会找到原因?
发表于 2022-3-20 10:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥待机正常吗
发表于 2022-3-20 11:15:32 | 只看该作者 �
kiểm tra ec_rst
发表于 2022-3-20 11:16:00 | 只看该作者 �
pin 85 io
发表于 2022-3-20 13:33:00 | 只看该作者 �
这个机器不是刷EC程序的那个机器么
发表于 2022-3-20 14:44:44 | 只看该作者 �
这俩信号都是直通桥的吧 估计凶多吉少  CPU挂的可能性高  应该是南桥不正常  把这俩信号拉低了  其他的你都查过了  3 5V出来 ACIN正常  没有别的信号影响
发表于 2022-3-21 08:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vusalcrm 发表于 2022-03-19 05:03
hi.
and check
KBRST
and this check
这种时序图要怎么看呢,我看不懂
发表于 2022-3-21 12:44:39 | 只看该作者 �
电压跳,不正常,,,EC BIOS 刷过没???
发表于 2022-3-21 16:18:09 | 只看该作者 �
时序来呀。朋友
发表于 2022-3-21 21:10:21 | 只看该作者 �
按时序来啦。
