查看: 955|回复: 8
有没有大神帮我看看这个色环电阻是多大的
发表于 2022-3-18 16:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大神帮我看看这个色环电阻是多大的,区别不了方向
发表于 2022-3-29 17:25:11 | 只看该作者 �
电阻值0.16欧,误差±5%
最后的红色(或浅兰色)表示这是金属膜或氧化膜电阻
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ZHANGHOUHI + 5 这个对的
发表于 2022-3-18 17:08:04 | 只看该作者 �
确实,仔细一算,我也猜不出是多少参数。 奇怪的色标。
发表于 2022-3-18 17:24:51 | 只看该作者 �
过来看看、、
发表于 2022-3-18 22:47:12 | 只看该作者 �
5个色环,电阻色环前三环没有金色和银色,你这中间那条是个银色的,我就把它当白色看,算出来是16.9Ω±2%
但是大部分五色环电阻最后一个表误差的环大部分都是棕色,所以我再把那个金色的当黄色算,那又是个249MΩ±1%
最后只能说这个色环标的有些歪,最好还是找个同型号料板拆一个
发表于 2022-3-29 16:09:14 | 只看该作者 �
这种色环还是第一次见到啊。
发表于 2022-3-30 17:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-14 18:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.16欧电阻......................
发表于 2022-5-15 11:05:54 | 只看该作者 �
0.16欧。回路中的过流检测电阻一般都在1欧以下。
