查看: 4239|回复: 42
GA-B150M不触发——背后被捅刀子······
发表于 2022-3-18 09:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正面:
主板背面:
步入主题:
          主板到手测量对地看有没有短路的,测量发现没有短路....加cpu和内存发现不跑码····
那就查rtc待机条件和南桥触发条件吧......论坛一搜没有图纸···这不完犊子了吗··························
再我想放弃的时候 把主板反过来再看一眼的时候 发现了问题.....
看图片
这两张还不是重点,重点再下面这张两张图:
深深的一刀··
观察完毕·考验焊工的时候到了·····徒手不戴放大镜 直接飞线连接好·看下图:
下载附件  保存到相册
5 分钟前 上传
完美修复
下载附件  保存到相册
5 分钟前 上传
最后的亮机图:
下载附件  保存到相册
4 分钟前 上传
维修总结:往往仔细加认真会比你找看线路图维修还要快···当然了会看线路图分析电路也是要会的。
最后大神们觉得对你没有帮助给多加点分,如果对你有帮助就少加点·最近却分。。。。。。
谢谢观看!
参与人数 3下载分 +5 +9 收起 理由
广源 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asasok + 2 + 2
吴正海 + 3 + 5
发表于 2022-3-18 16:10:18 | 只看该作者 �
你这主板目测是有问题的你说没问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-18 19:30:38 | 只看该作者 �
没有把BIOS备份下来,有点可惜!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-18 17:32:02 | 只看该作者 �
路过,谢谢分享,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-18 17:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这明显是故意划出来的吧?这么多划痕?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-19 01:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这明显是去垃圾佬那拿货来修的,哪有什么故意
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-18 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多你还有那耐心去焊接
牛人,是我直接让它,雪上加霜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-18 13:59:45 | 只看该作者 �
路过,谢谢分享,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-19 11:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.成功背后有因缘的,细心、耐心、恒心…
发表于 2022-3-19 04:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是主板和主板摩擦造成的
是的····  详情 回复 发表于 2022-3-19 14:34
发表于 2022-3-19 00:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2022-03-18 19:30
没有把BIOS备份下来,有点可惜!
BIOS官方有,下好解压直接刷就可以了
发表于 2022-3-19 06:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工确实不错
发表于 2022-3-19 07:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放大镜不赖
发表于 2022-3-19 07:58:00 | 只看该作者 �
徒手不戴放大镜 直接飞线连接……这个nb
台式机主板这种接线不是基操么?13年我刚做学徒的时候接线都比这细 接了半年左右的线才修板子  详情 回复 发表于 2022-3-23 09:33
发表于 2022-3-19 08:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做的这是针线活儿啊,
发表于 2022-3-19 08:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这种,得容易近视的。
发表于 2022-3-19 09:31:17 | 只看该作者 �
好手艺,好耐心
发表于 2022-3-19 11:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么密不用放大镜?眼睛可好?我看看你的烙铁
就普通936A烙铁,,,垃圾烙铁,  详情 回复 发表于 2022-3-19 14:35
发表于 2022-3-19 14:34:44 | 只看该作者 �
初久 发表于 2022-3-19 04:02
这应该是主板和主板摩擦造成的
是的····
发表于 2022-3-19 14:35:39 | 只看该作者 �
就普通936A烙铁,,,垃圾烙铁,
这么细怎么焊呢  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:11
