查看: 4140|回复: 5
[显卡维修]
DDR3的显存如何加焊?
发表于 2009-8-9 10:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种显存都是无铅的,不小心就加挂了,想再找个显存换上去,老是掌握不好温度,总是把显存挂掉。温度该如何掌握呢?
发表于 2009-8-9 14:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好用专业的BGA设备!这样成功率才会高
发表于 2009-8-10 13:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
采用  上下家热  的方式
对付个显存还是错错有余的
发表于 2009-8-10 19:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多练就好了,具体的温度得根据自己的设备而定。
发表于 2009-8-11 01:08:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-9-8 20:52:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,还是"显卡修好了"说的好,现在换现存我也用BGA,上下同时加热,风枪老是搞挂,用BGA,拆显存,装显存都安全的多,效果也很好。
