查看: 1833|回复: 6
技嘉GA-H81M-S1不定期不认内存
发表于 2022-3-17 13:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H81M-S1不定期不认内存,有时候能开机,有时候卡15,是不是CPU插座虚焊了。这要怎么判断
发表于 2022-3-17 14:08:43 | 只看该作者 �
这种给我感觉是接触不良,就像电脑开机点不亮先用橡皮檫内存金手指,然后就好了。
发表于 2022-3-17 15:30:08 | 只看该作者 �
这种基本是南桥不良,
发表于 2022-3-18 05:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU针脚或者内存插槽针脚
发表于 2022-3-18 05:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题很头疼,你测的时候是好的,
发表于 2022-3-18 17:36:19 | 只看该作者 �
这种问题很头疼,你测的时候是好的,
H81  这种主板就算爱坏桥
发表于 2022-9-1 13:26:46 | 只看该作者 �
路过学习,,,,,,,
