查看: 4376|回复: 23
[工控]
这个设备一下坏了三台。
发表于 2022-3-17 12:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都对,BⅠOS刷了也换芯片刷了。修这玩意太累。接下去怎么修,先并电容,还是先动芯片?0.25A
发表于 2022-3-18 05:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2022-03-17 23:43
能保证刷的BIOS是好的吧
工厂给了12个。刷了几个,现像一样。高手让我定CPU换了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 23:43:06 | 只看该作者 �
能保证刷的BIOS是好的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 12:53:02 | 只看该作者 �
主板型号是GENE-BT05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 01:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灵动的CPU   BIOS程序不好弄,要工厂BIOS,应该是1.8V低压BIOS   用25Q64FW1Q器件    刷就行,我拿809F刷25Q64FW1G  刷了不跑吗,硬要用25Q64FW1Q  才行。你的好像就是BIOS器件或者程序, 每次我都把原有BIOS器件都换掉
发表于 2022-3-21 00:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios我来一发,atom的bios不好搞
发表于 2022-3-17 12:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各电压波型也对头。
发表于 2022-3-17 12:31:37 | 只看该作者 �
好像是停电后就坏了三台  各电压都对   给大家送上说明书.
GENE-BT05 Manual 10th Ed.pdf
2.61 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-3-21 02:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的那个编程器是亮点,809H。是为了保暖吗?
发表于 2022-3-21 06:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12台是批量,可以换个CPU看看情况
发表于 2022-3-21 14:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是打鱼板?小工控哦!
发表于 2022-3-21 14:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.25A应该差不多电压出全了,先BIOS试试,不行直接换桥
发表于 2022-3-21 20:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种U很多都是加密的
发表于 2022-3-21 21:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测PLT_RST 待机时为零 触发后有三伏左右时就刷BIOS 没平台复位就修出来为止
发表于 2022-3-23 12:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这什么示波器,没见过带圆圈的波
发表于 2022-3-24 03:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-03-23 12:36
这什么示波器,没见过带圆圈的波
XY轴。便于观察。
发表于 2022-3-26 09:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这桌子上乱的呀。。确实像老师傅的桌子
发表于 2022-3-28 09:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是3.3伏供电的。
发表于 2022-4-28 12:34:51 | 只看该作者 �
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
发表于 2022-5-13 10:23:18 | 只看该作者 �
待机电流  电压 时钟 复位 ,BIOS  片选信号,
