ZXCVWtest
查看: 638|回复: 9
各位大神,标红箭头的G极和标蓝的
发表于 2022-3-15 20:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,标红箭头的G极和标蓝的S极是相通的,是不是哪里短路的过
发表于 2022-3-16 22:58:09 | 只看该作者 �
yjlyj 发表于 2022-3-15 21:23
测量电路板上是通的!原来上管在路的时候G和S测量是通的,以为坏了,拆下来量是好的,再量电路板上的4个 ...
看它像是下管,,那说明后级有短路,或都你测量的不准(有的负载阻值就是很小的)
发表于 2022-3-15 20:43:35 | 只看该作者 �
这个G级连着控制芯片 要是测试短路 可以取下芯片再测试下 。
取下来MOS后测管子没有问题,再测电路板四个焊点,结果是通的  详情 回复 发表于 2022-3-15 21:24
发表于 2022-3-15 21:07:44 | 只看该作者 �
是测量芯片,还是测量电路板,,,
测量电路板上是通的!原来上管在路的时候G和S测量是通的,以为坏了,拆下来量是好的,再量电路板上的4个焊点,结果是通的!不知道是什么问题,请教  详情 回复 发表于 2022-3-15 21:23
发表于 2022-3-15 21:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-03-15 21:07
是测量芯片,还是测量电路板,,,
看它像是下管,,那说明后级有短路,或都你测量的不准(有的负载阻值就是很小的)  详情 回复 发表于 2022-3-16 22:58
发表于 2022-3-15 21:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-19 11:47:24 | 只看该作者 �
把MOS取下来还是短路吗
是的,mos拆下来测量没问题,板子引脚短路,后又测量了电源管理芯片也短路了,准备换电源管理芯片试试  详情 回复 发表于 2022-3-19 14:55
发表于 2022-3-19 14:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2022-03-19 11:47
把MOS取下来还是短路吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2022-3-19 23:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好没?哪的问题啊?
发表于 2022-3-20 08:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大砖头666 发表于 2022-03-19 23:23
修好没?哪的问题啊?
还没,等换个电源管理芯片
