查看: 3898|回复: 33
外星人17 R4大短
发表于 2022-3-15 19:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人17 R4  版号LA-D751  7代I7-7700H,1070 8G,插电大短,CPU供电驱动芯片SIC632击穿烧CPU,3个全部换掉,换上全新无铅CPU(价格比较贵),温度设置到285度才能化开!题外话,这款电源线最好不要取出,稍微蹂躏下就短路
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-16 07:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二月花 发表于 2022-03-15 22:05
显卡我试过用无铅的温度开很高也没焊好,还得值球,看别人开始用无铅的了,我现在U容易拆下来的,也开始用无铅的了,并不多。还是以有铅的为主
我换CPU,显卡都是无铅,早期A卡大的小的;如果显卡,CPU问题,基本一次过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华说我现在做U都是用的手机锡膏抹上去直接吹的。目前没看到返修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 22:38:09 | 只看该作者 �
一般来说 除非工厂才用无铅的,我感觉个人维修 还是有铅好使,只要锡浆牌子好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 22:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2022-03-15 21:52
无铅不好焊,整不好还容易吧芯片干费,换这种我都是直接用有铅,也没返修过
我换CPU,显卡都是无铅,早期A卡大的小的;如果显卡,CPU问题,基本一次过  详情 回复 发表于 2022-3-16 07:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 21:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡我试过用无铅的温度开很高也没焊好,还得值球,看别人开始用无铅的了,我现在U容易拆下来的,也开始用无铅的了,并不多。还是以有铅的为主  详情 回复 发表于 2022-3-15 22:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 21:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2022-03-15 19:31
中间过程有省略,干CPU做了3次才下来,265度-275-285度,换SIC632换了2把风枪吹不动,也是做BGA下来(无铅温度极其高)!不过保护隔离,换了BQ24780
同感,板子太厚,我还是用旋风的吹下来很吃力啊,
风枪换cpu?  详情 回复 发表于 2022-3-17 11:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 21:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YHDZ 发表于 2022-03-15 20:39
不是有铅的好使么?为啥要用无铅的
无铅稳定性高啊
一般来说 除非工厂才用无铅的,我感觉个人维修 还是有铅好使,只要锡浆牌子好  详情 回复 发表于 2022-3-15 22:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 20:39:23 | 只看该作者 �
不是有铅的好使么?为啥要用无铅的
无铅稳定性高啊  详情 回复 发表于 2022-3-15 21:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 19:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-03-15 19:23
换后一次点亮,运气不错
同感,板子太厚,我还是用旋风的吹下来很吃力啊,  详情 回复 发表于 2022-3-15 21:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-15 19:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换后一次点亮,运气不错
中间过程有省略,干CPU做了3次才下来,265度-275-285度,换SIC632换了2把风枪吹不动,也是做BGA下来(无铅温度极其高)!不过保护隔离,换了BQ24780  详情 回复 发表于 2022-3-15 19:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-17 06:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主动手经验老道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-17 08:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个星期在淘宝本本张 买了两个十代南桥都是无铅的 不知买的时候就是坏的还是无铅的不好做 两个都废了 还是搞有铅的吧
个人感觉本本张卖的好多都是坏的,我买100多的电源芯片竟然才3到4个好的  详情 回复 发表于 2022-3-18 08:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-17 11:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪换cpu?
632  详情 回复 发表于 2022-3-17 13:07
发表于 2022-3-17 11:46:47 | 只看该作者 �
各位高手,这机子是不是电源芯片烧就一定cpu烧?
发表于 2022-3-17 11:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要跑压力测试,才算稳定,基本客人都是玩游戏的!
发表于 2022-3-17 13:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-17 15:19:22 | 只看该作者 �
无铅用风枪干?你们真牛逼,我BGA都不敢用无铅,都是重植有铅,还有淘宝买U小心点很多坑
发表于 2022-3-17 18:14:19 | 只看该作者 �
换板载U,风险要跟利润成正比才行呢
发表于 2022-3-17 18:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,有学到了一个经验
