查看: 4250|回复: 30
[维修求助]
兄弟7080D打印白纸
发表于 2022-3-15 16:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟7080D打印白纸,换过新硒鼓,确认硒鼓侧齿轮也是好的,激光器也换过,最后不知该怎么办了????
参与人数 1 +1 收起 理由
桥远电脑 + 1
发表于 2022-3-15 21:11:19 | 只看该作者 �
激光器,鼓、高压板  查这些吧
就差高压板没换了  详情 回复 发表于 2022-3-16 13:48
发表于 2022-3-16 00:29:54 | 只看该作者 �
打印自检页面的时候人为卡纸看看时候有字
如何操作人为卡纸???  详情 回复 发表于 2022-3-16 13:50
发表于 2022-3-16 02:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压接触弹簧
需要换高压板吗  详情 回复 发表于 2022-3-16 13:50
发表于 2022-3-16 13:48:58 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-3-15 21:11
激光器,鼓、高压板  查这些吧
就差高压板没换了
发表于 2022-3-16 13:50:19 | 只看该作者 �
CITRIX 发表于 2022-3-16 00:29
打印自检页面的时候人为卡纸看看时候有字
如何操作人为卡纸???
他激光器都换了  详情 回复 发表于 2022-3-16 22:54
发表于 2022-3-16 13:50:54 | 只看该作者 �
需要换高压板吗
发表于 2022-3-16 18:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用管高压板。跟高压板接触的弹簧。有点变形导致的
发表于 2022-3-16 22:54:14 | 只看该作者 �
woaiweixiu0988 发表于 2022-3-16 13:50
如何操作人为卡纸???
他激光器都换了
发表于 2022-3-19 23:23:08 | 只看该作者 �
复印正常吗,如果打印复印都白纸,先摸一下打印纸热不热,如果没温度,检查定影,否则就激光器,不过一般激光器不容易坏,不到万不得已,别急着换激光器,如果复印正常,打印白纸,查信号传输,先换一根好一点数据线试一下,劣质线也会导致白纸
打印复印都是白纸  详情 回复 发表于 2022-3-28 21:46
发表于 2022-3-23 08:53:39 | 只看该作者 �
楼主,有结果了没
弄不好转给别人了  详情 回复 发表于 2022-3-28 21:47
发表于 2022-3-24 18:07:25 | 只看该作者 �
粉盒型号对不对 要么就是高压板 检查一下接触点吧
发表于 2022-3-28 21:46:06 | 只看该作者 �
langjitianya6 发表于 2022-3-19 23:23
复印正常吗,如果打印复印都白纸,先摸一下打印纸热不热,如果没温度,检查定影,否则就激光器,不过一般激 ...
打印复印都是白纸
发表于 2022-3-28 21:47:01 | 只看该作者 �
yuyyuyyu123 发表于 2022-3-23 08:53
楼主,有结果了没
弄不好转给别人了
发表于 2022-3-29 06:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是高压板
发表于 2022-5-1 14:16:48 | 只看该作者 �
两月前碰到一台7065不开机的,电源没问题,买了块主板回来能开机,打印复印白纸。刚好老板有一台机一样的,更换硒鼓,主板,高压板,激光器没用,东西换到别一台上面正常。老板把他的打印机给了客户用,故障机留下来到现在没修好,现在又拿 来一台7080D打印复印白纸,也换四大件,头大了。高压触点刮过,测量接触良好。还有什么能搞的,换定影?
发表于 2022-5-24 22:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了还不好的话。就是机架充电的问题了
是的,最后换机架好了  详情 回复 发表于 2022-7-1 17:08
是的,最后换了机架好了  详情 回复 发表于 2022-7-1 17:06
发表于 2022-6-30 15:26:05 | 只看该作者 �
检查一下搅粉齿轮
最后换机架了  详情 回复 发表于 2022-7-1 17:06
发表于 2022-7-1 17:06:18 | 只看该作者 �
最后换机架了
发表于 2022-7-1 17:06:51 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2022-5-24 22:05
换了还不好的话。就是机架充电的问题了
是的,最后换了机架好了
