查看: 4118|回复: 46
V星 7817无平台复位维修
发表于 2022-3-15 11:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单说下故障能触发各大电感供电都有PG也有 25M晶振也已经起振正常应该读取BIOS 了但是BIOS无波形 ,开始怀疑是不是桥挂了、然而做维修不能想当然说干啥就干啥还是先查查桥得各项条件 查到PCH_VCC3没有好吧找问题所在了根据图纸发现来自一个3V转3V的小5脚芯片
测量输入有3.3V 开启3.3V也有毫无疑问芯片挂逼了,开始找料板木有该芯片看图纸上还有一路设计没采用 直接摘掉芯片加个0欧电阻上去 再次触发正常跑码上电亮机
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员923028100鑫豆2026-5-13 10:28
 会员131657100鑫豆2023-12-30 19:55
 会员1191849100鑫豆2023-12-30 13:38
 会员10021700.2元2022-9-4 14:37
 会员2351510.2元2022-7-11 11:24
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +56 +53 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
郑鹏(大鹏) + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aiguiling612 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
317518682 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FirstSight + 5 + 5 精品文章
发型不能乱了 + 5 + 5 厉害/:strong /:strong/:strong/:strong
A赵凯手机 + 2
龙少恒良 + 5
本文由 会员1207311 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-15 14:33:08 | 只看该作者 �
我也就瞎搞搞混日子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-15 14:32:46 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-3-15 13:48
7817有好几个版本,是哪个型号的?
REV 1.2 贴标B85M-IE35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 14:26:56 | 只看该作者 �
细致的技术活……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 13:54:27 | 只看该作者 �
肖大神牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 13:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个二次开启电路,开关控制
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 13:42:52 | 只看该作者 �
看图纸上还有一路设计没采用就可以加0欧电阻?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 13:48:03 | 只看该作者 �
7817有好几个版本,是哪个型号的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 11:35:55 | 只看该作者 �
肖大神牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-26 09:03:50 | 只看该作者 �
绝版23 发表于 2022-5-25 14:22
大佬 需要钱就不看了 你技术可以的哦  你们在云昌  都是维修商家的吗  牛逼 生意好吗
凑合混日子
发表于 2022-3-15 14:34:32 | 只看该作者 �
电路设计很多都是有不同的方式 这个具体得看能不能行得通
发表于 2022-3-15 15:32:34 | 只看该作者 �
肖大神牛逼
发表于 2022-3-15 17:44:56 | 只看该作者 �
对就是这个五脚管拆掉 加个0欧电阻就行  详情 回复 发表于 2022-3-15 18:20
发表于 2022-3-15 18:20:49 | 只看该作者 �
对就是这个五脚管拆掉 加个0欧电阻就行
发表于 2022-3-15 19:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是肖吕同志嘛。。。
哪位大佬关照下小老弟  详情 回复 发表于 2022-3-15 19:50
发表于 2022-3-15 19:50:05 | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2022-3-15 19:02
这不是肖吕同志嘛。。。
哪位大佬关照下小老弟
我才是小弟,经常在笔记本远程群里看你发言  详情 回复 发表于 2022-3-16 21:43
发表于 2022-3-15 20:52:02 | 只看该作者 �
收藏了  赞一个
发表于 2022-3-15 22:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2022-3-16 00:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥需要几个电压
发表于 2022-3-16 00:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压没有能有25M?
实测25M起振了波形正常  详情 回复 发表于 2022-3-19 09:44
发表于 2022-3-16 05:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下图纸去哪儿能搞一下,想用这份图纸
https://www.chinafix.com/thread-1303981-1-1.html 这个帖子里有我发的点位图和电路图。  详情 回复 发表于 2022-3-17 14:49
