查看: 3617|回复: 10
[维修求助]
兄弟7380内部卡纸,纸卡在中部刚上硒鼓
发表于 2022-3-15 11:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt,基本打一张卡一张
发表于 2022-3-15 16:35:42 | 只看该作者 �
你有没有换个硒鼓试试?我见过也是一台兄弟的,换过硒鼓好了
硒鼓换过了,应该不是硒鼓的问题  详情 回复 发表于 2022-3-16 11:17
发表于 2022-3-16 02:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助搓纸轮,或者内部卡纸传感器
发表于 2022-3-16 11:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硒鼓换过了,应该不是硒鼓的问题
发表于 2022-3-19 23:33:24 | 只看该作者 �
如果卡在硒鼓那个位置,就检查定影吧,卡纸百分之九十,都是定影膜,或者定影上辊的问题,大的复印机,用的是上辊,就像钢管一样的东西,时间长了,磨损太严重,会导致卡纸,硒鼓卡纸一般比较少,鼓芯转不动,会导致不进纸,还有传感器卡纸,我修过的卡纸问题,基本没有传感器的问题
补个后续,更换主板解决了,主板上有些芯片和电容的脚位有腐蚀的痕迹,估计湿度大或者有蟑螂进去过  详情 回复 发表于 2022-3-23 11:45
发表于 2022-3-23 11:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
langjitianya6 发表于 2022-3-19 23:33
如果卡在硒鼓那个位置,就检查定影吧,卡纸百分之九十,都是定影膜,或者定影上辊的问题,大的复印机,用的 ...
发表于 2022-3-23 11:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补个后续,传感器换过,不是传感器问题,是主板问题,更换后解决,主板上有些芯片和电容的脚位发黑发绿,估计是进水或者有蟑螂活动造成腐蚀
发表于 2022-3-27 23:25:46 | 只看该作者 �
应该到定影的位置卡住了,重点检查定影,已经可以排除硒鼓和进纸的问题
