查看: 1797|回复: 15
能给个航嘉HK-300-51ap的电源图纸
发表于 2022-3-14 21:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好心人,能给个航嘉HK-300-51ap的电源图纸,一样的。
发表于 2022-3-15 20:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈源忠 发表于 2022-3-15 15:37
哈哈这个 还有人修呢
KA7500  4脚待机4.9V,短接不启动。KM393   1 脚0V ,2脚0V,3脚5V,4脚2.369V,5脚0,6脚1.221,7脚0.060,8脚0.308,9脚1.039,10脚4.926,11脚2.369,12脚0V,13脚0.021,14脚4.9V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 20:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈这个 还有人修呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 20:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
火凤凰维修 发表于 2022-3-15 07:52
这款比较老,大概率是TL494(KA7500)+393的组合。论坛里这种方案的维修实例很多。说下具体故障。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 20:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙旭 发表于 2022-3-14 22:51
这个图纸不见得好找,论坛里好多这款电源的维修案例,可以参考下。或者你说下具体故障和检测数据,大家帮你 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 20:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 15:37:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哈哈这个 还有人修呢
KA7500 4脚待机4.9V,短接不启动。KM393 1 脚0V ,2脚0V,3脚5V,4脚2.369V,5脚0,6脚1.221,7脚0.060,8脚0.308,9脚1.039,10脚4.926,11脚2.369,12脚0V,13脚0.021,14脚4.9V  详情 回复 发表于 2022-3-15 20:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 11:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以找相近的图,原图指定没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 07:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KA7500 4脚待机4.9V,短接不启动。KM393 1 脚0V ,2脚0V,3脚5V,4脚2.369V,5脚0,6脚1.221,7脚0.060,8脚0.308,9脚1.039,10脚4.926,11脚2.369,12脚0V,13脚0.021,14脚4.9V  详情 回复 发表于 2022-3-15 20:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 22:51:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个图纸不见得好找,论坛里好多这款电源的维修案例,可以参考下。或者你说下具体故障和检测数据,大家帮你分析下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-16 07:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二次侧输出滤波电容不能有鼓包。初级大电容不能有鼓包,开关管不能有短路或软击穿。检查保险丝,整流桥,开关管,滤波电容。无问题的查PS_ON电路和保护电路。PS_ON采用的是控制PWM芯片 KA7500B第4脚的电平的高低,从而控制了PWM电路的驱动方波输出的有无,达到开关机的目的。12脚VCC电压一直存在。保护电路一般是各路电压通过两个电阻分压,再通过一个隔离二极管接到KM393的8脚。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 06:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
2010年的电源,被动tfp
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 07:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我找遍全论坛也是没找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 11:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个参考图纸凑活吧
发表于 2022-3-16 14:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大家学习了
发表于 2022-3-18 15:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源基本没图纸的
