ZXCVWtest
查看: 2871|回复: 21
键盘开机键坏了你们怎么处理,这种集成开关的键盘
发表于 2022-3-14 16:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘还是和C壳一体的。 板号PAREB MB 8L
八代的本子,还找不到图纸也找不到开关脚在哪
发表于 2022-3-15 00:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘接口上量下应该有3.3  相临的就是地
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 08:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况我们一般换电脑
哈哈。。  这个键盘比较麻烦,要每个胶柱一个个撬下来,再一个个粘上去,手工费起码都是80
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 08:19:28 | 只看该作者 �
技术好,速度快
发表于 2022-3-15 06:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个键盘不知道好不好买,acer商务本
发表于 2022-3-15 01:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线,接个外置开关。
发表于 2022-3-15 01:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线或换键盘
发表于 2022-3-14 22:30:53 | 只看该作者 �
打IO 的图纸看看就OK了
发表于 2022-3-14 21:42:55 | 只看该作者 �
换键盘呗  不值钱
发表于 2022-3-14 20:39:17 | 只看该作者 �
技术好,速度快,....................
发表于 2022-3-14 19:51:31 | 只看该作者 �
换键盘呗,没几个钱。这机器有段时间一下换了6 7个键盘
发表于 2022-3-14 17:36:52 | 只看该作者 �
换键盘,可以换的。遇到不少了
发表于 2022-3-14 17:54:17 | 只看该作者 �
换键盘吧   也没什么好办法
发表于 2022-3-14 18:03:20 | 只看该作者 �
客户不要键盘就直接改一个开关进去,然后打胶固定
(有些客户外接键盘的多,玩游戏)
发表于 2022-3-14 19:48:53 | 只看该作者 �
主板背面2个三角形的地方 飞线也行
发表于 2022-3-16 14:23:04 | 只看该作者 �
飞线或换键盘
发表于 2022-3-16 16:25:03 | 只看该作者 �
闲鱼上淘
发表于 2022-3-16 17:43:33 | 只看该作者 �
直接改几个开关就行啦,或者换键盘
发表于 2022-3-17 17:09:32 | 只看该作者 �
一般情况下是  键盘接口右侧针脚
发表于 2022-3-23 20:07:49 | 只看该作者 �
外接个开关机键
