楼主: zNe8083
戴尔笔记本不开机,15VALW电压只有6V左右
发表于 2022-3-15 21:24:46 | 只看该作者 �
xgy5658 发表于 2022-3-15 15:07
很明显是你的升压电路有问题
我拆下了PQ14这个PNP三极管,红表笔接1脚,黑表笔接2脚,没有二极体值,正常吗  会不会是PQ14导致了15V变成5V
发表于 2022-3-15 21:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电路就是广达的典型故障
可以详细说说嘛 我是小白 从来没拆过修过板 现在卡住了  详情 回复 发表于 2022-3-15 21:37
发表于 2022-3-15 21:37:20 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2022-3-15 21:27
这电路就是广达的典型故障
你把pq14先换了再说嘛。。说不定就是三极管导通不良  详情 回复 发表于 2022-3-15 22:44
发表于 2022-3-15 22:13:50 | 只看该作者 �
这种实在搞不定的话,直接公共点飞上去
可以具体说说怎么做吗 公共点的电压不是19V吗 直接飞到3脚吗  详情 回复 发表于 2022-3-15 22:53
发表于 2022-3-15 22:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDTA114YUA-7-F 本小白费劲心力拆下来后,不知道去哪里买这个三极管  详情 回复 发表于 2022-3-15 22:52
发表于 2022-3-15 22:52:57 | 只看该作者 �
DDTA114YUA-7-F
发表于 2022-3-15 22:53:45 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2022-3-15 22:13
这种实在搞不定的话,直接公共点飞上去
发表于 2022-3-16 08:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zNe8083 发表于 2022-03-15 22:52
DDTA114YUA-7-F
料板上有,台式机主板上很多
我不是专业维修人员,只是修修自己的笔记本,没有料板 而且有板的话,也分不清哪个是一样的三极管,很多别的元件长得和三极管也差不多样子  详情 回复 发表于 2022-3-16 09:21
发表于 2022-3-16 09:21:50 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-3-16 08:19
料板上有,台式机主板上很多
发表于 2022-3-16 09:40:59 | 只看该作者 �
你现在是不触发吧  有的主板触发之后才有15V  不触发的时候6V正常吧  你的问题是不触发 不出PWRBTN跟这个15ALW没有一分钱的关系 思路错了
插电后是14.9V,按电源键后是5.3v 然后我把PQ14拆了,插电后是14.9V,按电源键后是15.1V 我看时序图上,这个15VALW是在ec芯片的开机信号之前,所以感觉是要先有15VALW才能发信号  详情 回复 发表于 2022-3-16 10:07
发表于 2022-3-16 10:07:51 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2022-3-16 09:40
你现在是不触发吧  有的主板触发之后才有15V  不触发的时候6V正常吧  你的问题是不触发 不出PWRBTN跟这个15 ...
发表于 2022-3-24 22:09:50 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2022-3-13 11:48
把PQ14  拆了 ,然后看1脚多少伏电压    如果还6v   就说明PD6 那2个二极管 没有升压,  如果是12-15V就说 ...
PQ14拆了,1脚是15V
后面我把3脚翘起来(排除是3脚后面的原因拉低),然后把2脚直接接地,发现1脚一下就变成了5V
我感觉像是PQ14坏了,换了一个新的上去,还是一样。。一头雾水
15v那里没什么东西的 就5v 然后2个二极管升压 直接二极管换了再说  详情 回复 发表于 2022-3-25 09:35
发表于 2022-3-24 23:19:46 | 只看该作者 �
好  路过学习下
发表于 2022-3-25 09:35:03 | 只看该作者 �
zNe8083 发表于 2022-3-24 22:09
PQ14拆了,1脚是15V
后面我把3脚翘起来(排除是3脚后面的原因拉低),然后把2脚直接接地,发现1脚一下就 ...
发表于 2022-3-25 09:37:07 | 只看该作者 �
zNe8083 发表于 2022-3-13 12:18
我刚刚又量了一下PQ14的1脚,有14V多,然后按了一下电源键,1脚就没电压了。把电源拔了再插,1脚又有14V ...
还有 PC92 那个电容  可以拆了试试   看看能不能升压起来,  你这种我感觉还是后面拉低了    广达很多这样的  断开了 也起不来的   是后继转换管子  上拉1M电阻出问题  或者转换管子坏
发表于 2022-4-10 14:24:57 | 只看该作者 �
先把PQ14直接连起来试试
