楼主: zNe8083
戴尔笔记本不开机,15VALW电压只有6V左右
发表于 2022-3-13 20:22:32 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-3-13 21:26:28 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-3-13 18:46
因为前面有条件没达到,所以sus_on没有电,按照时序一步步来吧
我发现suson突然有电压了 开了电源键就有了,但是同时15VALW 变成了5V左右的电压  好奇怪 我看不懂了,我量的是这个PQ14
PQ14的1脚和3脚都是5v?  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:06
发表于 2022-3-13 21:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以把升压电容换了
发表于 2022-3-13 21:51:00 | 只看该作者 �
menfang 发表于 2022-3-13 20:22
首先确保5V SUS,3V SUS一定要有。有代表RT8206是正党工作的,8206工作正常了升压电路才起作用,对地测量PC1 ...
你好,我测量了发现3.3VALW和5VSUS都有
然后对地测量PC107 PC93公共点发现它们只有零点几V,貌似是和地联通了,这里你说应该要有10V以上,我不太明白是怎么得出10V以上的数值的
PD5第3脚电压,为9.8V(未按电源键时),为4.5V(按电源键后)
PC114两端压差确实为5V
PC98两端压差测得4.7V
PC92两端压差测得5.3V
好像有问题,但我实在看不出是哪里的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-13 22:33:28 | 只看该作者 �
当我按下电源键,sus_on有3.3V电压,于是PQ14的各脚状态如下:
当我还没有按电源键时,sus_on为0V,PQ14各脚状态如下:
我实在看不懂为什么按下电源键后,15V电压变成了5V左右,这是不是导致不开机的原因?所以EC不发出开机信号?
后级电路短路或pc92电容失效  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:02
后级电路短路或pc92电容失交  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:00
发表于 2022-3-13 22:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PC114两端压差确实为5V
PC98两端压差测得4.7V
PC92两端压差测得5.3V
好像有问题,但我实在看不出是哪里的问题
把PQ14拆掉再量一下pc92电压
好的 回头拆。对了,PC92两端电压差是14点几V(不按电源键),按了以后压差就变成了5.3V  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:02
三个电容串联相当于三节电池串联,每个电池5V,不就得到15V了么?  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:57
发表于 2022-3-13 22:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PC114两端压差确实为5V
PC98两端压差测得4.7V
PC92两端压差测得5.3V
好像有问题,但我实在看不出是哪里的问题
电容二极管上压电路你搞不明白么??Pc107和pc93经过开关充电之后每个电容上都得到5V电压然后pc114经二极管pd6与pc107  pc93串联得到15V电压再经pd5二极管给pc92充电
发表于 2022-3-13 22:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
menfang 发表于 2022-03-13 22:43
把PQ14拆掉再量一下pc92电压
发表于 2022-3-13 23:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级电路短路或pc92电容失交
感谢!不好意思我是头一次拆电脑尝试看电路维修,有点小白确实好像一按开关后,该有15V的地方都降了,现在我要怎么排查一下呢,电容失交是什么意思  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:08
发表于 2022-3-13 23:02:08 | 只看该作者 �
menfang 发表于 2022-3-13 22:43
把PQ14拆掉再量一下pc92电压
要么15V ALW后级电路短路,要么PQ14有质量问题电流从B极顺PQ13跑地去了,把电压拉低了,要么是PQ92容量失效不存电了。  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:10
发表于 2022-3-13 23:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级电路短路或pc92电容失效
发表于 2022-3-13 23:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ14的1脚和3脚都是5v?
是的 sus_on高电平后就会是这样  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:28
发表于 2022-3-13 23:08:07 | 只看该作者 �
menfang 发表于 2022-3-13 23:00
后级电路短路或pc92电容失交
失效不是失交,不好意思,打错字了  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:14
失效,,,打错字了,不好意思  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:12
发表于 2022-3-13 23:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚刚在路测量了一下PC92,红黑表笔对换,分别测得42nF和85nF, 电路图上是0.1UF。不知道正不正常  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:16
发表于 2022-3-13 23:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
失效,,,打错字了,不好意思
发表于 2022-3-13 23:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
失效不是失交,不好意思,打错字了
发表于 2022-3-13 23:16:33 | 只看该作者 �
menfang 发表于 2022-3-13 23:10
要么15V ALW后级电路短路,要么PQ14有质量问题电流从B极顺PQ13跑地去了,把电压拉低了,要么是PQ92容量失 ...
42nf小过头了  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:19
电容要拆下来量  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:18
发表于 2022-3-13 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容要拆下来量
我还从来没拆过元件,我用风枪吹了半天,PC92一动都不动,拆不下来  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:27
发表于 2022-3-13 23:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
42nf小过头了
42nF可能是在路测量的缘故吧  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:27
发表于 2022-3-13 23:27:12 | 只看该作者 �
menfang 发表于 2022-3-13 23:18
电容要拆下来量
比开水还白  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:31
开340度吹到动为此  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:31
