查看: 1680|回复: 13
r9 290公版这个电感正常是多少电压
发表于 2022-3-12 03:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有人有r9 290或r9 390公版pcb吗 请问正常情况下 这个电感供电应该是多少V的。
发表于 2022-3-17 12:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7V多的电压,好像这是给多相驱动芯片CHL8510第5脚供电的。
你搞错了,7.2V是它驱动的,8200才是7.2输出,不是供电.R599A就是12V供电过来的!  详情 回复 发表于 2022-3-17 12:12
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-3-12 13:46:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电感还有耐压值?
不是问耐压值 是问正常的卡这里供电是多少v  详情 回复 发表于 2022-3-12 14:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 12:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是12V滤波电感就是1.0或1.8V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-18 11:52:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种显卡,网上资料都偏少
发表于 2022-3-17 12:12:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2022-3-16 20:11:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
万应1973 发表于 2022-3-12 19:46
他旁边有个黑色的0欧姆电阻,12V过来为它供电!这个电阻阻值改变那么输出7.多V的电压也会电压变低!
感谢 能告知是哪个电阻吗 没有图纸这些黑色电阻都不知道该是多少欧的
电路板编号R599A!  详情 回复 发表于 2022-3-17 12:15
发表于 2022-3-12 19:46:55 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
感谢 能告知是哪个电阻吗 没有图纸这些黑色电阻都不知道该是多少欧的  详情 回复 发表于 2022-3-16 20:11
发表于 2022-3-12 19:43:49 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
7.2-7.5V,没有这个电压主电压是不输出的!
发表于 2022-3-12 14:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三百六十行 发表于 2022-3-12 13:46
电感还有耐压值?
发表于 2022-3-12 14:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   12V滤波电感或1.0或1.8V
发表于 2022-3-17 12:15:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
电路板编号R599A!
发表于 2022-3-18 10:17:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天修过,好像是7V多。
那我这个是不是不正常,没出供电  详情 回复 发表于 2022-4-22 23:58
发表于 2022-4-22 23:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
FirstSight 发表于 2022-03-18 10:17
前几天修过,好像是7V多。
那我这个是不是不正常,没出供电
