查看: 1812|回复: 22
联想LS20303WA屏闪一下又亮一直反复
发表于 2022-3-9 10:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LS20303WA屏闪一下又亮一直反复,谁遇过
发表于 2022-3-9 10:45:20 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2022-3-9 22:39:00 | 只看该作者 �
你没有简单的测试吗??
发表于 2022-3-9 23:46:27 | 只看该作者 �
都是维修技术员了,建议先拆开显示器,测量相关的工作电压是否正常,是否在工作时跳变等情况。
发表于 2022-3-10 11:10:21 | 只看该作者 �
大卡测量下哪里的问题
发表于 2022-3-17 16:29:18 | 只看该作者 �
拆开测电源板 再测一下灯管不就行了?
发表于 2022-3-17 17:40:02 | 只看该作者 �
屏,屏线,主板
发表于 2022-3-17 20:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出现这种现象。一般都是电容的问题。尤其小电容
发表于 2022-3-18 12:14:30 | 只看该作者 �
拆开看看有没有电容鼓包,断开开关看看
发表于 2022-3-18 15:46:26 | 只看该作者 �
拆开看看有没有电容鼓包,
发表于 2022-4-1 22:19:44 | 只看该作者 �
学习的好地方,上次遇到是BIOS问题
发表于 2022-4-4 23:06:15 | 只看该作者 �
测一下待机电压有的话,先刷一下BIOS
发表于 2022-4-7 00:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题主要查电源及高压IC
发表于 2022-4-30 14:11:50 | 只看该作者 �
大卡测量下哪里的问题
发表于 2022-5-4 09:35:56 | 只看该作者 �
拆开看看有没有电容鼓包,断开开关看看
发表于 2022-5-11 14:29:57 | 只看该作者 �
拆开看看有没有电容鼓包,
发表于 2022-5-12 15:41:29 | 只看该作者 �
这种怀疑是电源板的问题吧。
发表于 2022-5-12 16:41:17 | 只看该作者 �
建议先换屏测试,再试试换排线,故障依旧就可能是主板的问题了
发表于 2022-5-13 11:30:20 | 只看该作者 �
测一下灯管看看
发表于 2022-7-12 22:06:19 | 只看该作者 �
拔下屏线再测,背光不灭了就是屏问题或者5v供电问题。
