ZXCVWtest
楼主: batteryu2
[笔记本电脑]
联想Y7000不出CPU供电电流0.6非通病维修
发表于 2022-3-10 12:18:19 | 只看该作者 �
岁月无生 发表于 2022-3-9 20:14
你好图纸能分享一下嘛,谢谢
板号不一样但电路一模一样的图纸 Y7000 NM-B701.pdf (4.58 MB, 下载次数: 17)
发表于 2022-3-11 14:42:14 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2022-3-9 12:02
大神  bclk是个什么信号啊
basic clock  基准时钟
发表于 2022-3-11 17:30:30 | 只看该作者 �
你拆下来的CPU卖吗?8750H
发表于 2022-3-11 20:16:28 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-3-9 09:29
新款的IMVP协议和早期有些区别。。。最新款的并不会产生VBOOT。所以。。你换EC不好。根本原因是VRON已经到 ...
专家。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。精辟
发表于 2022-3-12 09:28:58 | 只看该作者 �
我修过这个机 问题是一动就掉电  在开没cpu供电    最后发现动pch掉电以为是桥  重置还一样故障  最后发现是桥后面 供电可能内部虚焊把上下对管 拆下来在焊上去 把电感这些都拆下来焊了遍 在动不掉了  修好了
发表于 2022-3-12 11:43:14 | 只看该作者 �
这种问题在以前的联想G470问题比较常见,我记得0.7左右的电流,不出CPU集显供电,最后更换PCH就好了!
发表于 2022-3-12 11:55:23 | 只看该作者 �
这个修起来成本老高了
发表于 2022-3-12 12:16:45 | 只看该作者 �
考虑cpu坏的。我都pass掉。赚u钱太难了
发表于 2022-3-12 12:29:49 | 只看该作者 �
之前有台开机键盘灯亮下就灭,裸板0.35A左右掉。CPU太贵客户没修
发表于 2022-3-12 13:16:22 | 只看该作者 �
是预设电压还是真的电压怎么分呢?假如我没有示波器
发表于 2022-3-12 13:43:58 | 只看该作者 �
向老师傅学习 谢谢分享
发表于 2022-3-12 16:09:15 | 只看该作者 �
最是怎么查到南桥的呢,还是没办法,弄南桥试试?
发表于 2022-3-13 09:02:57 | 只看该作者 �
前面修过一个一样的问题,直接换桥解决
发表于 2022-3-13 10:23:34 | 只看该作者 �
都是高手,我要好好学习
发表于 2022-3-13 11:15:39 | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2022-3-8 20:49
CPUCORE_ON 最开始就查了,是有3.3V的,你如果能解释南桥如何引起不出CPU供电算牛B
为什么更换南桥好,建议你看我的帖子,联想G470   95831那个帖子!
发表于 2022-3-13 16:56:10 | 只看该作者 �
三板斧就包括干南桥的
发表于 2022-3-14 10:37:35 | 只看该作者 �
大师傅操作
发表于 2022-3-14 15:36:01 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 真扎实
发表于 2022-3-14 16:13:05 | 只看该作者 �
厉害厉害,。。
发表于 2022-3-14 18:10:25 | 只看该作者 �
一言不合就干U    老司机
