ZXCVWtest
楼主: batteryu2
[笔记本电脑]
联想Y7000不出CPU供电电流0.6非通病维修
发表于 2022-3-9 10:46:11 | 只看该作者 �
楼主换的CPU 是拆机的吗?
发表于 2022-3-9 10:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-03-09 09:29
新款的IMVP协议和早期有些区别。。。最新款的并不会产生VBOOT。所以。。你换EC不好。根本原因是VRON已经到位。。VRON已经到位后要等待CPU的SVID接口送出有效SVID后才会产生VCORE  。而SVID接口动作的前提是接收到PCH送来的PROCPWRGD   还有有效的BCLK.. 以后SVID才会动作。。。所以这是你故障的原因 。。。。一定是PROCPWRGD和BCLK没到位,所以没有VCORE 。。而BCLK产生的前提是ME模块正确跑ME代码。配置IIC。。才会送出BLK和PROCPWRGD。。这就是为什么ROM坏会引块无U供电。。。。其实PCH坏和U坏哪个引起的无VCORE完全 可以精准定位
BCLK是哪个信号
看图纸南桥有三组clk信号送到CPU  详情 回复 发表于 2022-3-9 14:13
发表于 2022-3-9 12:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神  bclk是个什么信号啊
basic clock 基准时钟  详情 回复 发表于 2022-3-11 14:42
Bus clk一对差分时钟  详情 回复 发表于 2022-3-9 12:33
发表于 2022-3-9 12:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
www95995 发表于 2022-03-09 12:02
大神  bclk是个什么信号啊
Bus clk一对差分时钟
发表于 2022-3-9 13:06:26 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-3-9 09:29
新款的IMVP协议和早期有些区别。。。最新款的并不会产生VBOOT。所以。。你换EC不好。根本原因是VRON已经到 ...
学到了学到了
发表于 2022-3-9 13:10:08 | 只看该作者 �
所以到最后是修了什么才好的?没看明白
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-9 13:34:01 | 只看该作者 �
学习了~~!!
发表于 2022-3-9 13:59:47 | 只看该作者 �
不是吧  换南桥  真够折腾的  修好了就行  强大的动手能力
发表于 2022-3-9 14:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熊尔 发表于 2022-03-08 19:56
要写贴 你就写的舒服一点  写一半 没什么意思的
解释一下你贴子为什么换ec  有人能好     因为这款机器芯片的开启由ec给的  当ec坏了 也会不出供电
你最后换了南桥好了  是因为南桥坏了  南桥有给cpu的返回信号没处理所以供电不出来,那个八代cpu应该是好的。
你要写出来你怎么查到要换南桥,写出来估计很精彩。
祝愿你身体健康。
这贴回的,规规矩矩,让人很舒服
这么舒服 你都不给我加个分  详情 回复 发表于 2022-3-16 12:33
发表于 2022-3-9 14:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个y7000/nm-b701,也是没有CPU供电,VCcsa有,南桥送CPU的组三clk有波形,送到CPU的procpwrgd也有,最终确定CPU坏,因为现在网上买CPU太不靠谱放生了。
确定是CPU坏了,放生没毛病,CPU的钱太难挣,买个好u都难  详情 回复 发表于 2022-3-9 20:39
发表于 2022-3-9 14:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸南桥有三组clk信号送到CPU
发表于 2022-3-9 14:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-9 14:54:04 | 只看该作者 �
真有经   换cpu     基本这个问题不换了
发表于 2022-3-9 17:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了好几台这个问题,y7000 y7000p都有,大多都是桥虚焊,按压桥就能出cpu供电,之前都不相信带黑胶的桥会虚焊
发表于 2022-3-9 18:21:38 | 只看该作者 �
先换南桥啊。南桥比CPU好换。。
发表于 2022-3-9 20:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好图纸能分享一下嘛,谢谢
板号不一样但电路一模一样的图纸  详情 回复 发表于 2022-3-10 12:18
发表于 2022-3-9 20:39:18 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-3-9 14:12
我有一个y7000/nm-b701,也是没有CPU供电,VCcsa有,南桥送CPU的组三clk有波形,送到CPU的procpwrgd也有, ...
发表于 2022-3-9 22:58:34 | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2022-3-8 20:49
CPUCORE_ON 最开始就查了,是有3.3V的,你如果能解释南桥如何引起不出CPU供电算牛B
我就想知道。南桥如何引起不出CPU供电的。 我也到这一步没办法了。 风枪加热一下就出cpu供电。凉了。就不出了。
发表于 2022-3-9 23:00:20 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-3-8 22:36
牙膏厂的100系列以上(6代之后)CPU供电时序是在平台复位和CPU复位之后
CPU和南桥通过DMI总线通讯后,才 ...
图纸我有。需要测量哪个dmi信号。 需要测量啥。
发表于 2022-3-9 23:01:20 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2022-3-8 20:46
遇到过  南桥用风枪吹一下晶体就能出cpu供电
就是不知道为啥吹一下就出cpu供电了。是虚焊了吗!  还是啥!
另浪费时间,直接换南桥  发表于 2022-3-10 12:20
