查看: 8220|回复: 25
华硕飞行堡垒FX80G 板号DABKLGMB8D0 REV;D 电流1。4~1.6掉电通病
发表于 2022-3-8 18:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒FX80G 板号DABKLGMB8D0  REV;D  CPU是8代I7 电流1。4~1.6掉电通病  CPU供电管位置是PQ80.附上原机亮机备份BIOS
原机亮机备份.rar
6.27 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
先锋家电维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 01:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这管子挂了很容易送走cpu,故障为大小写亮,内外屏不显
发表于 2022-3-9 00:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到过一台直接挂CPU的  CPU上管穿
CPU上管穿,19V直接到CPU里面,CPU必挂。  详情 回复 发表于 2023-2-22 10:31
发表于 2022-3-8 18:59:01 | 只看该作者 �
很给力,管子可能性能不良了
应该是设计缺陷,开机的时候这个位置的温度也不高  详情 回复 发表于 2023-2-22 10:30
发表于 2022-3-8 21:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞,学习一下,收藏起来
发表于 2022-11-4 12:15:51 | 只看该作者 �
学习 顶一个
发表于 2022-12-25 12:35:31 | 只看该作者 �
其他地方电压都有,就是这个地方没有点,拆下来测感觉还可以,没有东西可以代换的
发表于 2023-2-4 10:23:25 | 只看该作者 �
BIOS刷后开机慢
原机备份的是开机慢,需要合成  详情 回复 发表于 2023-2-22 10:29
发表于 2023-2-9 21:07:31 | 只看该作者 �
修好吗我也是这个问题
发表于 2023-2-21 12:37:24 | 只看该作者 �
ok,我也遇到了
确实如楼主所说  发表于 2023-2-21 12:37
发表于 2023-2-22 10:29:57 | 只看该作者 �
原机备份的是开机慢,需要合成
发表于 2023-2-22 10:30:43 | 只看该作者 �
爱上女 发表于 2022-3-8 18:59
很给力,管子可能性能不良了
发表于 2023-2-22 10:31:55 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-23 18:18:13 | 只看该作者 �
感谢楼主 修到一台一样的 换了两个管子就好了
发表于 2023-5-15 12:55:59 | 只看该作者 �
我这台也是那个管子坏了。现在开机能显,但是进系统或进PE就死机。不知道是不是CPU挂了
发表于 2023-5-15 13:10:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-9-9 02:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师 我的电流从1.6-1.8 不开机 电流波动坚持会儿后就掉电了
发表于 2023-11-15 05:28:40 | 只看该作者 �
昨天按这个帖子,换了同一个位置的6996,马上点亮到现在!
发表于 2023-11-15 05:32:03 | 只看该作者 �
还好看到这个帖子,同样的机子换了同一个位置的6996MOS管,马上点亮了
发表于 2024-3-27 20:44:48 | 只看该作者 �
同上。后面也是换了这个。拆出来量了短路了。奇怪这个管短路还能上电。。
