ZXCVWtest
查看: 2293|回复: 7
联想YOGA720-13IKB,板号LA-E551P,闪屏,背光忽亮忽暗
发表于 2022-3-8 17:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器闪屏,是屏线的通病。有的是动屏幕会黑屏,会闪黑闪亮。我这台是背光忽亮忽暗。跟日光灯跳动一样。
拆开屏线看看都正常的没有断线的,就不一根根测了,直接换根屏线试机。
因为YOGA这个屏幕是可以360度折叠的,所以屏线坏的多。
大家要多支持论坛,多发发通病,发发常见故障。这种通病论坛竟然都搜不到了。
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-8 17:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
折叠多了,排线就容易坏,表现为屏和摄像头
关键这种故障屏线拆出来也没有明显的断线,容易被误导  详情 回复 发表于 2022-3-9 11:16
发表于 2022-3-8 17:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下,学习了。
发表于 2022-3-8 17:39:03 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2022-3-8 17:32:15 | 只看该作者 �
这种的还喜欢摄像头排线损坏
发表于 2022-3-8 17:31:45 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2022-3-9 11:16:10 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-11 17:06:45 | 只看该作者 �
我这台换应该是背光开启信号不正常,找不到这板号的图纸和点位,头疼,没有资料。要不然飞个线过去就可以了
