查看: 3536|回复: 34
最近看到一个新款的20V转TYPE-C充电头,看起来不错,兼容性又好。大家看看怎么样
发表于 2022-3-8 16:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=4764684825928
上面是链接,大家看看。可以的话我想买一个。
发表于 2022-3-9 00:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以的,只是苹果85w的就要接电池才能用了,其它windows的好用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 23:58:29 | 只看该作者 �
板子是用立创的软件画的吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 23:29:36 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2022-3-8 22:29
这个板子去哪里购买  我也想要
立创啊,里面有可以直接打样,一个月两次,每次可以5张pcb
有网址吗 我也想做一个 给你加分了!  详情 回复 发表于 2022-3-9 13:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 22:29:36 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-3-8 19:39
应该就是这种芯片的,sw3518s,100w
我们维修笔记本的自己做,成本可以控制在5-8块钱左右
ps:现在不 ...
这个板子去哪里购买  我也想要
立创啊,里面有可以直接打样,一个月两次,每次可以5张pcb  详情 回复 发表于 2022-3-8 23:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 19:42:50 | 只看该作者 �
爱上女 发表于 2022-3-8 18:50
会不会出现不开机啊,我有的TYPE-C头子插上去有的笔记本开不了,用原装的就可以
功率不对,应该是的,我之前买的上面写的65w,实际为45w的芯片;
关机插上去,不能开机(联想笔记本),
如果电池有电,开机后再插上去可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 19:39:22 | 只看该作者 �
ps:现在不行.....sw3518s芯片缺货,原价4-5元的,现在直接没货,要没就是翻几倍
你的这个pcb可以分享下吗?或者量产后论坛里同行一起购买。  详情 回复 发表于 2022-3-9 01:45
这个板子去哪里购买 我也想要  详情 回复 发表于 2022-3-8 22:29
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
龙旭 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-8 18:50:23 | 只看该作者 �
功率不对,应该是的,我之前买的上面写的65w,实际为45w的芯片; 关机插上去,不能开机(联想笔记本), 如果电池有电,开机后再插上去可以  详情 回复 发表于 2022-3-8 19:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-8 17:36:46 | 只看该作者 �
还是想搞个带自升压的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 07:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装联想适配器+电压电流表自己改个,是否升压,电压电流一目了然
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 01:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一个开源的pcb项目,直接进入上面的网站,免费做就行啊 上面原理图和pcb都有,一键式的  详情 回复 发表于 2022-3-9 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 06:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看介绍,好东西
发表于 2022-3-9 07:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用
发表于 2022-3-9 07:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装适配器加装表头
发表于 2022-3-9 08:39:09 | 只看该作者 �
这个怎么样呀??有用过的吗??我想要一个
发表于 2022-3-9 08:56:24 | 只看该作者 �
搞个100W的这样苹果不插电池也可以用。65W的有些苹果笔记本用不上
发表于 2022-3-9 09:49:54 | 只看该作者 �
  1. https://oshwhub.com/Ismartware/LT906_DC3518S_transfer
复制代码
上面原理图和pcb都有,一键式的
感谢分享。已经加分给你了。  详情 回复 发表于 2022-3-9 21:52
感谢大佬分享  详情 回复 发表于 2022-3-9 12:04
发表于 2022-3-9 10:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议看看这2个
这个给个链接  详情 回复 发表于 2022-3-9 20:11
发表于 2022-3-9 12:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-03-09 09:49
代码:https://oshwhub.com/Ismartware/LT906_DC3518S_transfer这是一个开源的pcb项目,直接进入上面的网站,免费做就行啊
上面原理图和pcb都有,一键式的
感谢大佬分享
发表于 2022-3-9 13:19:40 | 只看该作者 �
有网址吗   我也想做一个   给你加分了!
