查看: 3353|回复: 13
技嘉 GA-B85-HD3 REV:2.0 不复位 维修一例
发表于 2022-3-5 11:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-B85-HD3 REV:2.0 不复位   电压都出来,CPU供电有1.7V,但完全不发热,下了图纸和点位,查PG都正常3.3V  有些主板是IO,电压检测有问题也会,于是查,真发现问题, 其中5V VIN3 电压只有0.7V 正常应该是2V 其中VIN2 是2.0V正常, 直接断开OR77 OR78 直接连OC11 OC12 上电,诊断卡复位黑掉,
已经跑码,上内存亮机
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
德强电脑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 13:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉3-5-12V检测不对,一般现象是掉电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 17:42:57 | 只看该作者 �
非常感谢回复,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 18:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢回复,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 23:47:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习
发表于 2022-3-7 22:40:35 | 只看该作者 �
不错谢谢分享维修实例
发表于 2022-3-5 17:38:52 | 只看该作者 �
要认真看帖,人家说是拆掉OR77与OR78共2个电阻不装,然后直接连OC11与OC12。你也可以理解为拆掉OR77与OR78共2个电阻不装,IO芯片的VIN2脚与VIN3脚直接连接。
发表于 2022-3-5 12:44:02 | 只看该作者 �
小白没有看明白
要认真看帖,人家说是拆掉OR77与OR78共2个电阻不装,然后直接连OC11与OC12。你也可以理解为拆掉OR77与OR78共2个电阻不装,IO芯片的VIN2脚与VIN3脚直接连接。  详情 回复 发表于 2022-3-5 17:38
发表于 2022-3-5 11:45:46 | 只看该作者 �
好文章  谢谢分享维修实例
发表于 2022-3-8 06:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步到位,没走弯路
发表于 2022-3-8 08:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的通病
发表于 2022-3-8 09:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是借vin2的电压给Ⅴin3用
发表于 2022-3-8 18:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为你点赞 非常好的思路
发表于 2022-3-16 18:39:58 | 只看该作者 �
这是不是就是移花接木
