查看: 1635|回复: 15
求助商显一体机维修ZO4005UT-6C1L
发表于 2022-3-4 15:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求助 商显一体机维修,主板ZO4005UT-6C1L,开机可以启动,等一会风扇可以运转,但是屏线没有供电,同时恒流板也没有开机指令,此机是放置时间久了出现这种故障,请维修过指点,重谢
发表于 2022-3-7 00:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张生定 发表于 2022-03-06 10:19
老师们  现在设置好可以开机使用   但是每次开机都会显示这个页面,非要选择一下才能进入W10 桌面,要怎样设置呢
进系统,win+r,输入msconfig回车,找到引导项,把第二个删掉
谢谢老师 你这个这个方法很好 另一个老师指点在桌面上右击计算机,进入系统-高级设置--启动和故障恢复 ,也可以  详情 回复 发表于 2022-3-10 17:00
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-6 10:19:32 | 只看该作者 �
进系统,win+r,输入msconfig回车,找到引导项,把第二个删掉  详情 回复 发表于 2022-3-7 00:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-5 09:35:36 | 只看该作者 �
和笔记本一样修,就是没有图纸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-5 09:17:48 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-3-4 21:10
先检查cmos电池电压,放电试试,再拔插内存,最后焊一下CPU,还不行换板
谢谢  通过VGA连接显示器,电脑可以开机,进入W10桌面,但是不知道如何设置成自带屏驱动
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 17:11:16 | 只看该作者 �
这种机器还不好修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 16:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是没修过,你这照片提供的可用信息较少,没法判断是哪问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-7 01:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享案例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-4 21:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 通过VGA连接显示器,电脑可以开机,进入W10桌面,但是不知道如何设置成自带屏驱动  详情 回复 发表于 2022-3-5 09:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-4 16:50:26 | 只看该作者 �
没修过,你这照片提供的可用信息较少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-7 07:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器没图纸流出,按不开机修。lvds没调对(线或者分辨率不对)是不会出背光信号的。
谢谢[attachimg]2131066[/attachimg]现在怎么设置,每次都会出现这种页面  详情 回复 发表于 2022-3-8 13:24
发表于 2022-3-7 17:09:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-8 13:24:11 | 只看该作者 �
谢谢 现在怎么设置,每次都会出现这种页面
发表于 2022-3-8 16:22:52 | 只看该作者 �
楼主,能不能给备份下bios
问题是没有备份过  详情 回复 发表于 2022-3-9 11:40
发表于 2022-3-9 11:40:39 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2022-3-8 16:22
楼主,能不能给备份下bios
问题是没有备份过
发表于 2022-3-10 17:00:55 | 只看该作者 �
