查看: 1843|回复: 3
HP DV6000 进系统后认不到网卡
发表于 2009-8-8 21:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修了一块HP DV6000    AMD  G6150的主板,进系统认不到网卡,量了网络电感及网卡周围的电阻,电容,管子等等,无任何问题,抱着试试的态度换了网卡芯片,在试,现象依旧,郁闷!最后死马当活马医吧,换了BIOS,在试,OK! 维修成功结束。
发表于 2009-8-8 21:30:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼上兄弟,这种可能性很小。方法也不敢苟同。 一般是BGA处理,解决问题
发表于 2009-8-8 22:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 英雄无畏
此维修是实实在在的换BIOS 成功了,即使修好了,我也很郁闷,BIOS 和认不到网卡有必然的联系吗
?请教高手解答,谢谢!
发表于 2009-8-22 18:33:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主修的这机器真是奇怪了,BIOS 和网卡简直就是风马牛的问题,我想这问题是你拆BIOS芯片时按到了网卡芯片,所以你换了BIOS就好了,你这个问题应该就是网卡和网卡的存储器的问题了。
可能那机器很快就会又回来的。
