查看: 3732|回复: 24
华硕B85M-GAMER维修
发表于 2022-3-4 09:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块华硕B85M-GAMER主板,能上电,测量所有电压都正常但是不亮机。接小喇叭报警一长两短,像是不过内存,查内存供电发现VDD 1.5v正常 VTT 0.75V正常 SCL/SDA 3.3v正常 没思路了     最后研究点位图发现SCL/SDA这两个电压是经过了两个三极管的,直接更换亮机!
    总结:像三极管这玩意可能是性能不良,你测电压是正常的,可能数据过不去,导致不识别内存
发表于 2022-3-4 18:24:38 | 只看该作者 �
楼主修得好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 16:53:54 | 只看该作者 �
如果有示波器,就好修,能第一时间发现问题。
有也要懂原理,才能发现问题,  详情 回复 发表于 2022-3-5 14:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 10:59:02 | 只看该作者 �
D S直连也可以
是的,直接连也没影响  详情 回复 发表于 2022-3-4 11:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 17:08:46 | 只看该作者 �
AsusB85M-GAMER_1.01.fz (108.38 KB, 下载次数: 19)
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-4 16:41:08 | 只看该作者 �
讲解的比较清楚  学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-4 11:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,直接连也没影响
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-4 10:21:17 | 只看该作者 �
思路清晰  讲解的比较清楚  学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-4 10:09:02 | 只看该作者 �
有的是双向二极管,用来保护的,如果是三极管,应该起倒向作用吧!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-4 23:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-4 23:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就要用示波器了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 08:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是老手
发表于 2022-3-5 09:50:54 | 只看该作者 �
楼主也没有来一个截图
发表于 2022-3-5 10:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是厂家故意的吧
发表于 2022-3-5 10:29:18 | 只看该作者 �
我都是把三极管拆掉直连,懒得去料板找三极管
发表于 2022-3-5 14:44:43 | 只看该作者 �
有也要懂原理,才能发现问题,
发表于 2022-3-5 19:10:44 | 只看该作者 �
讲解的比较清楚  学习了
发表于 2022-3-6 09:50:48 | 只看该作者 �
楼主还是讲解比较详细
发表于 2022-3-7 17:33:04 | 只看该作者 �
楼主还是牛
发表于 2022-3-20 14:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然是高手,学习了。
