查看: 743|回复: 3
RTL8111F 好奇怪
发表于 2022-3-4 03:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
35脚VDDREG 2.2v 正常应该是3.3V
跑线路跑不出来 被悬空了 电容电阻都没装
也不知道他电压哪里来的
旁边声卡4个大电容也是2.2v 奇了怪了
发表于 2022-7-6 18:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这啥主板
发表于 2022-7-6 18:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看第37,99脚
发表于 2022-7-6 18:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了类似的问题,现在电压,芯片,晶振ok。可能是起振电容,pcie信号耦合电容问题,没有示波器,只能用带电容测试的万用表测,哎
