查看: 6935|回复: 45
令人失望的优利德电源
发表于 2022-3-3 14:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了10年的安泰信电源,除了换过几次旋钮,风扇吵人之外,没别的毛病。有一天脑子短路,突然想换个高大上的维修电源,看上了优利德,几番犹豫之后花费9xx买回来一台utp-3305。通电后不得不说,优利德让我失望了,一是电压误差过大,还不如10年的安泰信。二是旋钮不能选择粗细调,需求电压电流变化大时,就得拧半天旋钮。三是不能预设过流值,比如想设定20V,最大电流3A,这个3A就不能预设,只能拧半天旋钮粗略估计。四是风扇巨响,虽说是温控风扇,但风扇响起的那刻都能吓一跳。比10年的安泰信还响。五是并联时空载电流竟然不能归零。以后可能不会再碰优利德的东西了。
发表于 2022-3-3 22:22:04 | 只看该作者 �
30V与29.85V,这误差可以的,不要要求太高了,。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-3 22:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片应该不是优利德,字母不对。
看来你没用过优利德  详情 回复 发表于 2022-3-5 17:22
哪里不对?  详情 回复 发表于 2022-3-3 22:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 22:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
why202 发表于 2022-03-03 22:07
图片应该还是优利德,字母不对。
图片应该不是优利德,字母不对。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 22:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片应该还是优利德,字母不对。
图片应该不是优利德,字母不对。  详情 回复 发表于 2022-3-3 22:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 21:06:23 | 只看该作者 �
我用的是1306S,没问题,维修够用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 18:32:15 | 只看该作者 �
还是应该相信大品牌
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 18:04:31 | 只看该作者 �
有些时候钱贵的不一定好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 16:12:15 | 只看该作者 �
优利德本来就是一个做山寨货起家的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 15:03:20 | 只看该作者 �
你这个看着有点不像正品啊,是不是仿的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-3 23:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固纬的可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-3 15:14:44 | 只看该作者 �
这东西还有假的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 16:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买程控的就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 22:17:51 | 只看该作者 �
why202 发表于 2022-3-3 22:09
图片应该不是优利德,字母不对。
哪里不对?
发表于 2022-3-3 23:00:45 | 只看该作者 �
手里目前在用的优利德电源,用着还行呀
发表于 2022-3-3 23:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看这个电子管的显示,我就知道不是好货
发表于 2022-3-4 00:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后一张图是安泰信
发表于 2022-3-4 07:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流应该是可视调节的,要把对应通道的电源线短接就可以看到电流并调节了,至于双通道并联电流不能归零主要是因为两个通道存在电压差。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-4 07:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果可以,把四个电位器换成多圈的就可以了
发表于 2022-3-4 08:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来以后不能入
