查看: 2471|回复: 12
DAH96KMBAD0 电感正常电压
发表于 2022-3-3 10:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有个帖子标注的电压不正确
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-3 21:53:49 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-3 21:25:11 | 只看该作者 �
图文并茂。楼主很细心啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-3 18:06:46 | 只看该作者 �
楼主都舍不得多大几个字说具体一点:
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-3 19:33:28 | 只看该作者 �
太牛了  CPU都干了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-3 14:11:28 | 只看该作者 �
图文并茂。楼主很细心啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-3 12:23:25 | 只看该作者 �
给力图拍的很清晰,点赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 08:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后再做个图片标注多好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-4 14:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板号的机器是联想吗?Type-C接口看着挺新的
发表于 2022-3-4 12:28:45 | 只看该作者 �
这是去掉CPU,开机后的正常电压了,几个最主要的供电。
发表于 2022-3-4 12:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢,不过CPU都空了
发表于 2022-3-4 11:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主钞票到手。
发表于 2022-3-8 18:34:18 | 只看该作者 �
单U的换U不知有没有必要
