查看: 4433|回复: 24
[笔记本电脑]
Y7000P 2019显卡跑分很低无法打游戏,有修到过的吗
发表于 2022-3-2 23:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动正常显卡跑分太低了:
9代I7和2060组合:
发表于 2022-3-4 01:02:09 | 只看该作者 �
liuhui19738520 发表于 2022-3-3 11:56
你这评论也是个人才!掩耳盗铃吗?
让楼主先切换一下软件版本,如果老版的分值正常那就是软件的问题,不然就是玩游戏看看使用方面有啥问题没有,有问题就研究问题的所在,看看检测的是不是核心显卡的分数,独立显卡没开启,有的笔记本需要切换显卡才能跑分正常,如果没切换跑分低很正常(因为测的是核心显卡的跑分),有问题为何不尝试变通一下解决问题呢?不存在掩耳盗铃的,兄弟。楼主看看笔记本的独立显卡驱动是否正常,驱动要是不正常在考虑测显存,必要时拆机测独立显卡的核心供电是否正常即可
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-3 23:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2060正常是十几万跟1070差不多,换系统装集显之类的看下,有些不装集显也不行的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-3 21:14:47 | 只看该作者 �
看下显卡各个参数
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-3 19:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡有问题呗,不然分怎么也不会这么低的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-3 18:01:49 | 只看该作者 �
显卡跑分低  玩游戏怎样啊   应该是显卡问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 15:14:21 | 只看该作者 �
跑下MATS看看,感觉像核心挂了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 15:09:06 | 只看该作者 �
显存看看  有可能是显存故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 14:36:42 | 只看该作者 �
更换个驱动试试没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 14:13:07 | 只看该作者 �
前几天也碰到一台y7000 客户没弄,楼主弄好说一声看是哪里问题。会不会是显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 14:03:27 | 只看该作者 �
Y7000显卡通病哈  显存问题可能性很大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 00:55:28 | 只看该作者 �
尝试换个旧版本的鲁大师试试
你这评论也是个人才!掩耳盗铃吗?  详情 回复 发表于 2022-3-3 11:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 09:26:58 | 只看该作者 �
GPU-Z看下显卡各个参数
参数正常,跑分是次要的主要是不能打游戏,进去就卡住。  详情 回复 发表于 2022-3-3 13:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 11:56:59 | 只看该作者 �
卖蠢小布丁 发表于 2022-3-3 00:55
尝试换个旧版本的鲁大师试试
你这评论也是个人才!掩耳盗铃吗?
对,他就是在掩耳盗听 你那句回复,也有语病  详情 回复 发表于 2022-3-3 13:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 13:05:35 | 只看该作者 �
lvjiulin 发表于 2022-3-3 09:26
GPU-Z看下显卡各个参数
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 13:20:22 | 只看该作者 �
你这评论也是个人才!掩耳盗铃吗?
对,他就是在掩耳盗铃     你那句回复,也有语病
他哪句是语病了? 请指出来。  详情 回复 发表于 2022-3-3 13:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 13:22:27 | 只看该作者 �
更换个驱动试试没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 13:30:26 | 只看该作者 �
他哪句是语病了? 请指出来。
发表于 2022-3-4 08:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是CPU的问题
DBJBW + 2 + 2
发表于 2022-3-4 10:51:31 | 只看该作者 �
这个只有自己实践才好下结论
DBJBW + 2 + 2
