查看: 1844|回复: 11
联想 L580 掉电
发表于 2022-3-2 19:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L580 掉电 刷过版上bios都是会掉电,电源都正常,只有+VCC_GT没出电。
大约开机30秒到1分掉电,有点没头绪,有人提供bios? 还是指导一下,谢谢。
版号:NM-B461
发表于 2022-3-3 15:12:47 | 只看该作者 �
准时掉电 啊是不是独立显卡 啊
不是的,是内显。  详情 回复 发表于 2022-3-3 19:03
发表于 2022-3-3 13:39:56 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-3-2 19:26
集显供电有时候本身就不出的
集显不出 正常的
会掉电真的抓不到头绪
发表于 2022-3-3 10:26:13 | 只看该作者 �
CPU供电问题吧
发表于 2022-3-3 09:23:46 | 只看该作者 �
掉电还得在滤波电容、供电方面查修。
发表于 2022-3-2 19:26:20 | 只看该作者 �
集显供电有时候本身就不出的
集显不出 正常的 会掉电真的抓不到头绪  详情 回复 发表于 2022-3-3 13:39
发表于 2022-3-3 19:03:47 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2022-3-3 15:12
准时掉电 啊是不是独立显卡 啊
不是的,是内显。
发表于 2022-3-3 19:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导致掉电的现象原因太多了,用示波器慢慢查,在这里能问出几十种答案,能咋办?
发表于 2022-3-4 08:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能耐心查
发表于 2022-3-4 09:11:09 | 只看该作者 �
这样问题看是不是哪里断线或者缺电压
发表于 2022-3-7 21:21:14 | 只看该作者 �
GT集显不出正常现象
发表于 2022-3-9 09:36:50 | 只看该作者 �
滤波  转换  开启信号这些 挨个查吧
