ZXCVWtest
查看: 1523|回复: 8
科脑845pe 不过内存? I2C总线有问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 18:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科脑845PE  二修板 原先故障不触发 换IO后正常 插cpu 内存后跑c1 spk不报警 拔掉内存  spk也不报警  检查91 92脚电压很低 只有0.5v  打91.92阻值约1kO  如果不插cpu或bios芯片   这两脚电压又恢复到3.3v  这种现象该怎么查?
bios资料问题会不会引起这样的现象?
发表于 2007-8-15 15:45:20 | 只看该作者 �
刷一个看看了
发表于 2007-8-15 16:38:42 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-15 18:30:07 | 只看该作者 �
估计是3.3微短,查一下他的线路了
发表于 2007-8-15 20:25:34 | 只看该作者 �
测BIOS的13 14 15 17PIN脚对地阻值是否一样?如有异,杀SB!如正常,先些BIOS!
发表于 2007-8-15 20:25:56 | 只看该作者 �
北桥有问题
发表于 2007-8-15 21:28:59 | 只看该作者 �
楼上的SM总线电压不对,挂在SM总线上的元件有:时钟IC,IO,南桥。只能一个一个排除
发表于 2007-8-15 22:57:39 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,三个一个一个排除!!
发表于 2007-8-16 01:14:44 | 只看该作者 �
电压不对和刷BIOS又没有关系啊,按照LZ所说的,可能有短路的,排除问题不能同时拆2个元件啊,不然谁知道是哪个导致的故障呢
