ZXCVWtest
查看: 2024|回复: 11
拆掉苹果的type-c CD3215A芯片,影响公共点升压吗?
发表于 2022-3-2 11:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同行你们好:请教一个问题,希望师傅们赐教。我修了一台苹果A1706进水主板,公共点不产生20V的电压。一侧的type-c芯片有进水痕迹,经过测量电压,进水的这侧的Type-C芯片的1.1v线性电压没有出来,另一侧的1.1v正常。待机电压3.3v正常。我把进水侧的两个type-c芯片拆掉,公共点仍然不升压。拆掉两个type-c芯片,影响公共点的升压吗?谢谢高手指点迷津。
发表于 2022-3-2 16:04:04 | 只看该作者 �
少一个或有一个有问题都会不升压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 16:39:02 | 只看该作者 �
朋友:非常感谢,祝您生意兴隆。
您需要苹果A1706 板号820-00923-A的点位和图纸吗?需要我传给您  详情 回复 发表于 2022-3-2 16:43
发表于 2022-3-2 16:41:34 | 只看该作者 �
您需要苹果A1706  板号820-00923-A的点位和图纸吗?需要我传给您。
发表于 2022-3-2 16:43:46 | 只看该作者 �
夏广兵 发表于 2022-3-2 16:39
朋友:非常感谢,祝您生意兴隆。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-2 20:26:17 | 只看该作者 �
这个我测试过必须保证每个TYPCE-C口升压正常且不能缺少,你拆掉也不行!!!苹果有检测电路,少一个坏一个都不行
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2022-3-2 22:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以少,cd 3215有故障就不升压了
发表于 2022-3-3 00:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少一个都不行。。。。
发表于 2022-3-3 08:49:19 | 只看该作者 �
感谢各位师傅赐教,我第一次修苹果的这种四个type-c芯片的主板,没有什么经验。因为是进水机,一侧的type-c芯片腐蚀,清理后,这侧的type-c芯片不出线性电压1.1v,其他电压正常。于是拆掉了一侧的两个type-c芯片,以为公共点电压应该出来了,实测公共点还是没有升压。又修了一上午,也没找到问题。突然想到是不是与拆掉芯片有关,就发帖求助,得到这么多朋友的帮助,非常感谢。
发表于 2022-3-10 19:40:16 | 只看该作者 �
拆掉的CD3215要装好,一个都不能少,不然不出20V
发表于 2022-8-13 15:56:49 | 只看该作者 �
少了不行的。
发表于 2022-8-13 17:27:13 | 只看该作者 �
必须整装待发
