查看: 1234|回复: 3
[显卡维修]
请大佬指点一下显卡核心加焊用这个参数可以吗?
发表于 2022-3-1 15:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷科007的GBA返修台,请问加焊核心用这个参数可以吗?还有拆核心的话用什么参数好?请大佬们指点一下谢谢!
发表于 2022-3-1 19:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个参数,看你风嘴大小和高度,你要拿个那种能亮机,又不正常的核心慢慢的试试。
发表于 2022-3-2 01:19:28 | 只看该作者 �
165改成150 时间增加到60
185时间增加到60
红外240到250
取消260,太高,雷科不需要怎么高,会爆,最多设个240
增加一个220或者230加到217后面 时间20
一般217时就开始化了,即将可以取
下风一般都比上风高5度
好的好的谢谢您!  详情 回复 发表于 2022-3-2 12:40
发表于 2022-3-2 12:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2022-03-02 01:19
165改成150 时间增加到60
185时间增加到60
红外240到250
一般217时就开始化了,即将可以取
下风一般都比上风高5度
好的好的谢谢您!
