查看: 1965|回复: 10
LA-K034P图纸
发表于 2022-3-1 10:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有LA-K034P图纸啊,或者手上有在修这个板子的,麻烦看下这两个电阻是多大的?进水腐蚀了
发表于 2022-3-2 15:05:06 | 只看该作者 �
可以换个10K的试试水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 15:04:38 | 只看该作者 �
结合电路分析一下吧,现在是什么症状?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 14:33:10 | 只看该作者 �
供电上的电阻,小的就用10K的试试,大的就100K试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 12:56:51 | 只看该作者 �
找某宝卖主板的 给点米
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 11:35:26 | 只看该作者 �
这电脑太新了,还没过保。图纸在鑫智造有 鑫智造注册下载地址:http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/29.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 22:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1036402849 发表于 2022-03-06 19:41
在板测量,左边电阻1K,右边电阻5M左右
客户等不急拿走了,不过还是要说声谢谢
发表于 2022-3-6 19:41:52 | 只看该作者 �
客户等不急拿走了,不过还是要说声谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-6 22:35
发表于 2022-3-13 01:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换个10K的试试水
发表于 2022-3-13 08:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户不留机不好办,必须费时间的
发表于 2022-3-13 10:11:30 | 只看该作者 �
这个位置一般是100欧的
