查看: 2291|回复: 11
求助大神 IB360MH南桥1.0短路 换桥后 开机掉电
发表于 2022-2-27 14:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.0短路  SR40B   换了开机掉电  CPU供电示波器可以看到瞬间出来一下  也没有过压  BiOS刷了好几个都不行  焊工不可能出问题  桥我已经换了两个了 都一样  两块住吧都是一模一样的问题
发表于 2022-2-27 16:40:03 | 只看该作者 �
那就换错桥了,360的桥我见过都是SR408的
谢谢你了  详情 回复 发表于 2022-2-27 20:11
卧槽 好像真的是 妈的 太像了  详情 回复 发表于 2022-2-27 19:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 14:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU已经测试过  好的
发表于 2022-2-27 19:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽  好像真的是  妈的  太像了
发表于 2022-2-27 20:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你了
发表于 2022-2-27 20:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有换好吧
发表于 2022-3-26 00:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的 3.3V短换完南桥,跑马快显示掉电重启,代码15,有时 跑马瞬间掉电, 明天继续看看
发表于 2022-3-26 01:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的3V  R722短路  换了南桥,跑波掉电重启档15,掉电重启  有时加电瞬间掉电, 后面发现南桥旁边C510电容短路拆了 就好了,+VCCPHVLDO1.8 看图纸南桥自己给,,
发表于 2022-3-30 17:00:38 | 只看该作者 �
8看成 B  了  。
发表于 2022-8-19 15:32:45 | 只看该作者 �
留着以后用。。
发表于 2022-8-21 17:53:21 | 只看该作者 �
RONGYIKANCUO
发表于 2022-8-21 21:21:43 | 只看该作者 �
维修需要细心
