查看: 1200|回复: 6
七彩虹战斧GTX1050Ti 4G八脚ic型号
发表于 2022-2-27 14:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下来掉地上找不到   U512 有知道型号的告知下  谢谢了
发表于 2022-2-27 16:21:58 | 只看该作者 �
1.8V 供电芯片 UP1735
谢谢啦 找了二个小时没找到  详情 回复 发表于 2022-2-27 16:46
发表于 2022-2-27 16:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进行时 发表于 2022-02-27 16:21
1.8V 供电芯片 UP1735
谢谢啦   找了二个小时没找到
发表于 2022-2-27 16:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像这种的
发表于 2022-2-28 07:00:51 | 只看该作者 �
从PCB layout 看,应该是 MP1475, 几乎每个显卡都有
按你说的型号测了下电路 应该是你说的 谢谢  详情 回复 发表于 2022-2-28 17:54
发表于 2022-2-28 17:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-2 13:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了08=20G    正常亮机
